VW Passat 1992a salongifilter?
Lari_O
Auto: sinine passat 2.0/hõbedane A4 2.8 Q/must BMW 1.8
Lugemata postitus Postitas Lari_O »
Tere.
Olen siin klubis uus ja valisin siis teiseks automargiks siis VW Passati 1992 aasta ja 2.0. Varsti tulevad ka pildid autost ja juttu ka, kuid enne küsiksin ise midagi asjateadjate käest. Kas minu 92 a passatil on salongifilter ja kui siis kus ta asub kas kõrvalistuja poolel ja kojameeste plastiku all? Järgmiseks uurin, et kas keegi on teinud vana universaalkerega passatit kõrgemaks või tõstnud kuidagi ja kui siis äkki seletaks mida tehti ja paneb ka mõned pildid kui on.
Igatahes tänud igasuguse info eest.
Üldehitustööd Tartus. 53423445
Valterv
Auto: Passat 1,9 TDI 74kw 2003`
Re: VW Passat 1992a salongifilter?
Lugemata postitus Postitas Valterv »
Kas salongifilter ainult kondiga autodes? Muidu peaks jh kõrvalistuja pool olema.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
On ka ilma kondita Passatis, kõrvalistuja poolses nurgas, plastik katte all, mis on kinni kolme plastikkruviga.
Lari_O
Ja saingi targemaks ühe koha pealt. Tänud.
Maahärra
Tänanud: 105 korda
Tänatud: 57 korda
Loe see teema - http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=50&t=27360" onclick="window.open(this.href);return false; - otsast lõpuni läbi. Tema tõstis oma auto kõrgemaks.
Olen jälle VW Passati 1.9TD 55KW omanik.
Lari_O
Vaatasin täna siis salongifiltri olemas olu ja nägin et on olemas ja selline huvitavalt poolkumer ja käisin ka poes uurimas ja hinnaks küsiti 747.- eeki kas kuskilt odavamalt ei saa või kui kellelgi pakkuda on oleksin huvitatud.Parimat Uut algavat aastat.
Lari_O
Kas tartus ka mõni odavam autokaupade pood kui Forss ja automaailm? Oleks ikka huvi uue salongifiltri jaoks.
tibullus
Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Lugemata postitus Postitas tibullus »
Kus ta sul nii kallis oli? :shock:
W8
Lari_O
Automaailmas öeldi selline hind. Kuna ta pidi olema mingi eriliselt kumera välimusega ja et sellisid tehti jah mingitele variantidele.
woody
Tänanud: 53 korda
Lari_O kirjutas:Automaailmas öeldi selline hind. Kuna ta pidi olema mingi eriliselt kumera välimusega ja et sellisid tehti jah mingitele variantidele.
Autoasi näiteks ja peaks selline olema siis http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... ckToPage=1
EDIT: ka tootekoodi said sealt samast.
MANN-FILTER CU 2750
Viimati muutis woody, 02 Jaan 2011, 20:59, muudetud 1 kord kokku.
woody
Tänanud: 53 korda
Leidsin ka õpetuse paigaldamise kohapealt: http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... LZnG1U.pdf
Ja kui on sama asi, siis Ladu 24 pakkus hinnaks http://www.ladu24.ee/et/ladu2/1712/7028 ... 0,1/513702
Viimati muutis woody, 02 Jaan 2011, 21:04, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 611 korda
Vaheta filtri alusraam uuema vastu välja, siis saad sõbralikuma hinnaga lame filtrit tulevikus kasutada.
Lari_O
Tänud ja veelkord tänud, kuigi õpetust enam tarvis poleks olnud kuna juba sain vana maha ja üritasin isegi puhastada kuid mõttetult sest see ikka vääga omadega õhtal. Nüüd tekkis küsimus et kas aretan ise sinna alla siis uue alusraami mingi teise auto oma või küsin seda ka poest?
woody
Tänanud: 53 korda
Lari_O kirjutas:Tänud ja veelkord tänud, kuigi õpetust enam tarvis poleks olnud kuna juba sain vana maha ja üritasin isegi puhastada kuid mõttetult sest see ikka vääga omadega õhtal. Nüüd tekkis küsimus et kas aretan ise sinna alla siis uue alusraami mingi teise auto oma või küsin seda ka poest?
Arvan, et leia ka siit foorumist mõne 1. 8 oma või ka 2.0 oma, mis on kandilise filtri jaoks mõeldud, kindlasti on neid ka seal Tartu ümbruses mitte eriti kalli raha eest müügil, selle vahetad ära lihtsalt, kinnitused tundusid samad olema.
Siit ei leia ?
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/1715/7028,114011
Eidit: Blin ma nii aeglane :oops:
A soovitaks Tarukandist Notfasti v Aht ,kes lammutavad passateid varuosadeks :wink:
Viimati muutis Anonymous, 02 Jaan 2011, 21:23, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 611 korda
Kas mitte Golf 3 oma ei sobinud sinna?
woody
Tänanud: 53 korda
jussike kirjutas:Kas mitte Golf 3 oma ei sobinud sinna?
Võib ka sobida jah, kuid mul oli 93 aasta ja kandiline filter.
Lari_O
Homme siis hakkan tegutsema ja äkki leiangi selle filtri aluse teise siis ei hakka selle huvitava ja imeliku poolkaar filtriga jändama. Tänud info eest :wink:
Lari_O
Leidsin sellise koha nagu: http://v2.carshop.ee/varuosad/1712/filt ... 24146.html" onclick="window.open(this.href);return false;
No siin vabse odavad ju kõik jupid, kas saan ikka õigesti aru et see hind mis ma seal näen maksabki see asi?
stoner
Auto: VW Passat 1.9td
Lugemata postitus Postitas stoner »
krrt,sellise hinnaga ei müüdaks lihasele vennalegi:D
pigem seal midagi segi aetud ja see 24 äkki eurides!?
mul oli sama jama,et see poolkaar-filter liiga kallis ja alul polnd lahendust leida kui aint mingi teine alusraam panna ja siis vastavat filtrit kasutada.see oli siis forss`i poolne idee.
ometigi ei sebinud ma sinna mingit teist alusraami ja siiani kasutan suvalisest autopoest küsituna täiesti tavalist lamedat,kandilist filtrit. mille oma täpselt...ei oskagi öelda :roll: poes sügati veits kukalt ja puuriti arvutit ja lõpuks ulatati sobiv detail!
Lari_O
Nu näed siis. Polegi vaja alusraamiga jändama hakata.
