G3 1.9 TD mootor vs TDI käigukast.
loksvaagen
Auto: G3 1.9TD ja Passat b5 1.6.
Lugemata postitus Postitas loksvaagen »
Kuna tagumine käik otsustas ragina saatel lahkuda on vaja uut kasti.Küsimus selles ,et kas TDI kast istuks otsa ja käigu vahetus on trossidega või hoovastikuga.
Või peaks mõtte kohe unustama ja panema õige kasti?
Viimati muutis loksvaagen, 03 Jaan 2011, 22:27, muudetud 1 kord kokku.
Bensiiniga võid pintsleid pesta,diisliga tehakse jõudu.
loksvaagen
Re: G3 1.9 TD mootor vs TDI käigukast.
Kasti vahetus reaalselt käes ning ootaks arvamusi.
AutomatiC
Telefon: 5060671
Auto: golf2 vr6, jms.
Lugemata postitus Postitas AutomatiC »
Peaks ilusti sobima, muidugi oleks lihtsam, kui räägiksid kasti tähistest.
5060671
kevva
TDI-L peaks olema käiguvahetus trossidega.
loksvaagen
TD peaks olema CHD aga TDI kasti ei tea.
Kas siis peab kasti koos käigukangi all oleva süsteemiga ostma see vist erinev ?
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
loksvaagen kirjutas:TD peaks olema CHD aga TDI kasti ei tea.
Kui teine kast trossidega, siis pead jah uue trossidega käigukangi süsteemi muretsema.
PiltPiltPilt
Martti
Lugemata postitus Postitas Martti »
sidur on ka erinev. Selle alla kuulub ka hüdrauliline sidur, mida 55kw TD ei ole
Jooge piima!
JAWAmees
Auto: Golf 3 2.9 syncro
Lugemata postitus Postitas JAWAmees »
Käiguhoovastikud ja möllud saab odavalt, sobivad passat b3 ja b4 omad näiteks, küll aga tekib probleem siduri peasilindriga, nimelt on vaja kere sisse auk teha(kui tehase poolt olemas ei ole), leida golf3 sidurisilindri originaalkronsa ja peasilinder(passati oma ei sobi). Endal läbi käidud 020->02a
T6nis2
Käigukasti nuutvõll on jämedam TDI-l. Seega siis vaja ka hooratast,korvi ja ketast+ surve laagrit. TD-l on survelaager käigukastis,TDI-l.sidurikojas. Ei tea ainult seda,kas hoorataste poldi valem klapib väntvõlliga. Teine asi on see,et ülekanded ei klapi kuidagi. Teed oma TD väga uimaseks. 55KW-isel. on pöördemoment 145 -- 66KW-isel. 202.
loksvaagen
Siit tuli üks asjalik vastus ära lõpuks!
Küsimus veel selline ,et kas mõnel bensukal kasutati samat kasti mis TD (CHD).
Endal nagu meenus 1.8 motol sama kast otsas!
T6nis2
Käigukasti CHD-d. võid vabalt(ülekannete kohapealt) asendada käigukastiga CHC. ,veel sobib bensiini mootori(55kw).4T. Bensukas 1,8. 66 KW.koodiga CHB. ei soovita.
JAWAmees
Unustasin mainida, sidurikomplekt läheb kah loomulikult vahetusse, sest 020 ja 02a kasti sidurid on väga erinevad. Samas saab siduri samuti kommiraha eest. Arvatavasti sa ümber ehitama ei hakka, seega äkki on sellest lingist mingit abi http://www.rabbitgtipage.com/transmission.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
