andur g62
diako
- Telefon: 5076791
- Auto: VW Passat.2001a96kw diisel ja A4 66kw diisel 1996a
andur g62
autoks siis passat 2001 96kw diisel.Käivitusel tõusevad pöörded korraks 1200-1300 peale ja siis kukkuvad normi.Vag gom kaabliga näitas,et vigane andur G62.Ja kirjutas,et sellest tulenevad ka korraks külmalt kõrgemad pöörded,aga kus see andur asub.Teaks otsida ja ka ehk uus panna.
hartsi
- Telefon: 53901498
- Auto: B6 1,9tdi AVF
Re: andur g62
Mootori temperatuuri andur G62 on sellel pildil nr.6.
Ja kui sellest väheks jääb, vaata videot! http://www.youtube.com/watch?v=WyKRgdDUSJw" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja kui sellest väheks jääb, vaata videot! http://www.youtube.com/watch?v=WyKRgdDUSJw" onclick="window.open(this.href);return false;-
diako
- Telefon: 5076791
Re: andur g62
Tänud vastuse eest aga kas see andur annab infot mootori ajule.Armatuuris temperatuuri näitaja töötab normaalselt.
hartsi
- Telefon: 53901498
Re: andur g62
Jah annab küll infot mootori ajule!diako kirjutas:Tänud vastuse eest aga kas see andur annab infot mootori ajule.Armatuuris temperatuuri näitaja töötab normaalselt.
Viimati muutis hartsi, 04 Jaan 2011, 21:47, muudetud 1 kord kokku.
diako
- Telefon: 5076791
Re: andur g62
Kõik juhtmed terved ja muidu korras,ilmselt siis ikka andur ise rikkis.Huvitav kas see andur küttekulu ka mõjutab.On kahtlus,et võtab veits palju aga hetkel siis käib testimine.Sai siis veits mõõdetud ja küttekulu palju minu arvates.Kui teha öko sõitu ja maanteel siis kuskil 10 sajale.Kas see siis selle ühe anduri viga.Kiirendus on muidugi väga hea ehk minuarvates on küttesegu liiga rikkas.Aga musta tagant ka niiväga ei aja.
Viimati muutis diako, 06 Jaan 2011, 20:34, muudetud 1 kord kokku.
Re: andur g62
Kindlasti väga suurel määral muudab see mootori käivitust ja ka küttekulu. Uue ostmisel tasuks vaadata originaali poole, kuna näiteks forsis on neid müüa vähemalt veel 3 eri tootjalt mis ei ole eriti vastupidavad. mul neid terve rida garaazis mida olen klientidel välja vahetanud paljud neist on B osad ja töös olnud vaid max 1 nädala.originaal on korralik asi
Viimati muutis alts20, 08 Jaan 2011, 15:53, muudetud 1 kord kokku.
diako
- Telefon: 5076791
Re: andur g62
Sai see andur siis vahetatud ja siis näitas veel viga G81 anduri pluss puudub ja oh imet juhe oli katki.Sai ka see korda eks näis palju nüüd kütet sööb.
diako
- Telefon: 5076791
Re: andur g62
täna siis sai testitud ja küttekulu väga norm.Üheksa liitriga 160 km.Katse sai tehtud nii,et paak silmini täis,sai oma sõidud tehtud ja uuesti täis.See ei ole ainult pikka maad sõidetud vaid selline keskmine.Igatahes rahul ja mure murtud.
