G2 ja elekter...
ReijoK
Telefon: 53707175
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
G2 ja elekter...
Uue aasta öö tõi kaasa autopõlengu (Sain kustutatud, kõik OK). Siit aga küsimus, et mis juhtmestik on G2-l juhipoolse esitiiva sees??? Seal oli leek ja ainus, mida suudan ise välja mõelda on antenni juhe......või on sellel vool sees siis? Igatahes antenni mul seal pole, selle juhe oli augus ja peale kustutamist oli selle ots põlenud, otsas ka veel müstiline poolpõlenud makroflexi tükk :shock: ...
Ma isegi täpselt ei tea, mida hetkel siin küsin aga ilmselt: kas antenni juhe võis süttida või on seal veel mingi juhtmestik. Kui on, siis mis.
PS! Leek oli täpselt originaalantenni augu all!!!
ReijoK
Telefon: 53707175
Re: G2 ja elekter...
Nõuanded/teadmised???
HardiGTI
Telefon: 58005904
Auto: LC90 , Vw t3 , Santana
Lugemata postitus Postitas HardiGTI »
Külje suunatule juhtmed äkki ?
Corra
Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
Lugemata postitus Postitas Corra »
Ega jah, originaalis seal peale küljesuuna ja atenni juhtme rohkem midagi ei ole. Vb on mingid signa juhtmed sealt veetud, aga kui kindlalt teada tahad, pead tiiva maha võtma.
ReijoK
Telefon: 53707175
Corra kirjutas:Ega jah, originaalis seal peale küljesuuna ja atenni juhtme rohkem midagi ei ole. Vb on mingid signa juhtmed sealt veetud, aga kui kindlalt teada tahad, pead tiiva maha võtma.
Vb küljesuund siis, kuigi sellel mudelil ei tohiks sellist asja olla ning alarmi pole see auto enne mind näinud...
Aga antenn kuskilt mujalt ei võinud voolu saada, aga kuna näiteks seal kokkupuude kerega, siis süttis sealt? Äkki makile näiteks otse vool veetud ja kuskil seal pool hoopis lühis või näiteks kust sul antenn veel võib mööda joosta.
Viimati muutis dellu, 02 Jaan 2011, 03:12, muudetud 1 kord kokku.
ReijoK
Telefon: 53707175
pigem müstikat teebki see et see juhe (antenn) on igast otsast lahti ühendatud. Mul ei eksisteeri tiival enam antenni ja uue jaoks uus juhtmestik....
Raiq
Auto: Golf3
Lugemata postitus Postitas Raiq »
Kunagi sai ühel autol ära murtud tiiva antenni vahetatud ja üllatuseks selgus, et sellel on olnud elektriliselt sisse ja välja jooksev antenn, sel oli toodud süütelukust eraldi juhe...
Ehk sama teema?
ReijoK
Telefon: 53707175
Raiq kirjutas:Kunagi sai ühel autol ära murtud tiiva antenni vahetatud ja üllatuseks selgus, et sellel on olnud elektriliselt sisse ja välja jooksev antenn, sel oli toodud süütelukust eraldi juhe...
Ehk sama teema?
No ingel [VW Bot: "Keel korda!"], tuleb ikkagi tiib maha kiskuda....
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Logar alt ära ja siis ei näe?
ReijoK
Telefon: 53707175
Jurmola kirjutas:Logar alt ära ja siis ei näe?
selle peale kusjuures ei tulnud :D
HrLow
Auto: BMW 740iL
Lugemata postitus Postitas HrLow »
No logari ära võtad siis jah näed ka aga mina oleks see tund aega võtnud ning tiiva eemaldanud, et selget ülevaadet saada. Me ei oska ju sulle siin täpselt õelda mis võis põlengu põhjustada kui sa isegi täpselt ei tea mis juhtmed seal on..
Kui antenn pole makki ühendatud ja ns loksus seal vms siis antennis ei saa ju asi olla kui 1 ots just kuskile + klemmi vastas ei hõõrunud ja teine kere vastas...
