Passat B5.5 pagasniku luuk tuleb ise lahti
Tõnna
Auto: Otsin
Lugemata postitus Postitas Tõnna »
Probleem siis selline et kohe kui teen uksed lahti teeb ta ka pagasniku luugi tagant lahti. Uuesti kinni pannes teeb ta selle uuesti lahti. Isegi võtmega kinni keeramine ei aita. Uksed kinni pannes jääb ka tagumine luuk kinni. Õnneks käib tagumine luuk piisavalt raskelt et sõidu ajal ta siiski lahti ei karga :D . Ise kahtlustan et viga selles elektroonilises lülitis mis seda avab. Täna selline väheke "pehmem" ilm ja ju siis hakkas seal sees midagi sulama.
Täna seda asja uurima enam ei hakka kuna sai just kelgumäelt tuldud ja suht külmad mõned jäsemed veel :D .
Tahakski lihtsalt teada, kas kellelgi on sellist probleemi esinenud ja et kust otsast tegelema hakata?
Mainin siis veel et autoks endaks on 2003 aasta Passat B5.5 V6 sedaan.
Head pühade jätku soovides,
Tõnna
audivana
Telefon: 56871880
Re: Passat B5.5 pagasniku luuk tuleb ise lahti
Mul selline variant, et juhiuks tuleb puldist esimese vajutusega lahti ja teise vajutusega juba ülejäänud.
See kõik on võimalik arvuti järele ühendades ringi muuta. Näiteks kõik uksed lahti ühe vajutusega jne.
Võimalik, et saad oma pagassi ka teisiti lahti käima panna.
Tõnna
Auto: Otsin
Kindlasti saab seda kõike teha, kuid eelistaks siiski, et asi toimiks nii nagu siiani.
Vahepeal on ta mul siiski uuesti normaalselt tööle hakanud. Ei teagi milles asi oli. Luugi avamismootori küljest olid paar päeva juhtmed küljest ära ja kui üks päev asja ette võtsin et nüüd siis suure hurraaga teen korda oli anomaalia juba kaduda jõudnud. Igaks juhuks isegi kontrollisin keskluku ploki üle et ega see jalge all ujuma pole hakanud aga see oli täiesti kuiv. Ise kahtlustan küll et luugi lahti tegemise lülitile oli kuskile väike lumetükk vahele läind ja see siis hakkas seal sulatades lühist tegema. Jääb vaid loota et see oli ühekordne juhus :D. Nii et kuna probleem kadunud siis võib selle teema LUKKU panna.
Kermo
Telefon: +3725204426
Vaata üle ka luugi ja kere vahel olevad "kummilutid" kust jooksevad juhtmed läbi. On olnud olukordi kus juhtmetelt isolatsooni maha hõõrunud ja näiteks tagumist kojameest tööle pannes tuleb luuk lahti.
Kermo kirjutas:Vaata üle ka luugi ja kere vahel olevad "kummilutid" kust jooksevad juhtmed läbi. On olnud olukordi kus juhtmetelt isolatsooni maha hõõrunud ja näiteks tagumist kojameest tööle pannes tuleb luuk lahti.
Sedaanil tagumist kojameest?
raiku
Telefon: 5214714
dellu kirjutas: Sedaanil tagumist kojameest?
inimene tõi näite mis juhtub kui liikuvkohast juhtmetel isolatsioon maha on hõõrdunud.
minu näide on selline et kui taga uks lahti käis siis põles kaitse läbi.
või kui taga aken alla lased (keskelt konsoolist) tuleb katuse luuk kinni.
Viimati muutis raiku, 06 Jaan 2011, 09:59, muudetud 1 kord kokku.
viljandi mölamies
