raadioettevalmidus
raadioettevalmidus
Kui ostan omale uue caravelle kas sain õigesti aru , et audio juhtmed on lisavarustuses ja neid pole seal olemaski.
raiku
- Telefon: 5214714
Re: raadioettevalmidus
valmidus tähendab et on juhtmestik aga pole näiteks makki või kõlareid vms kuidas ta parasjagu öeldud seal oli.
viljandi mölamies
hallarvi
- Telefon: 5172121
- Auto: Golf 3 GTI, Sharan 2005, Sharan 2002, passat G60, Passat 2006
kui on kirjas, et on raadiovalmidus, siis reeglina on ikka kasvõi 2 kõlari kaablid, toide ja antenn koos kaabliga olemas. pead ise ainult ostma audioseadme koos ülemineku pistikuga. Kui neid pole, siis pole ka raadiovalmidust sõidukil
Viimati muutis hallarvi, 07 Jaan 2011, 11:26, muudetud 1 kord kokku.
hallar.visnapuu@gmail.com
tel. 5172121
tel. 5172121
kui ostad esindusest uue vw ja kui tellimisel ei pane märget kastikesse, et tahad raadiovalmidust, siis ei antenni ega ühtegi kõlari ega voolujuhet sa pärast maki tarbeks eelveetuna ei leia.( seega oled õigesti aru saanud)
Üldse väga eriline on see tellimise teema. pead väga tark olema või omama kellegi kogemust, et saada kõik nii nagu tahad ja loodad. Paar aastat tagasi sai esindusest uus T5 Transporter ostetud ja sai see list koostatud.
mõni eredam näide siis;
Elementaarset asja nagu kaubiku puhul esimeste tulede kõrguse regulaator(see tavaline manuaalselt keeratav rull)ei hakand tellima kuna ei tulnud selle pealegi, et seda ei ole ja kätte saades polnudki. nüüd paned tuled paika on hea, natuke kaupa taha on tuled taevas ja midagi teha polegi.
Siis tuleb tellida suitsetaja pakett, muidu ei ole sigaretisüütajat näiteks GPS tarbeks ja puudub ka tuhatoos(pisividinate hoiuks näiteks)
Kui ei telli tehasest tagavararatast, mis on ka eraldi lisana tellitav lisa, siis on kaasas vaid pudel vahtu rehvi täis laskmiseks ja kere küljes rehvi kinnituseks koht puudub, ning kui soetad hiljem tagavararatta siis pead selle viskama pakiruumi jalgu veetavale kaubale.
Samas tellisime taha üles tõstetava luugi asemele kaks lahti käivat ust,siis oli eraldi lisana aknasoojendus, mida me ei tellind aga on olemas ja täitsa töötab.
Tellisime ka sõitjate ja kauba vahele vaheseina mida oli 3 varianti ja päris kõva hinnavahega ,valisime kõige odavama mis on 1 tükis ja ei ole ära võetav, külge on aga pandud kõige kallim mis on 2 tükist ja äravõetav, seega võta sa kinni mida peab tellima ja mida mitte, et vähem petta saada. Loomulikult kui palju neid tellida siis juba tekkivad kogemused jne. aga üldiselt tuleb sellega väga tähelepanelik olla. Paljude lisade puhul, et seda saada vahetatakse ka mingi muu asi parema vastu nii ehk naa ja seda pole mõtet eraldi tellida aga kui sa ei tea seda siis sageli tellid ka lisa ja maksad mõttetult asja eest, mis nagunii oleks juba eelmise lisaga kaasa pandud
