Passat 97a ukse jama
Tervist
Mure siis järgmine. autole on paigaldatud kahepoolne signalisatsioon, aga mure siis selles, et juhipoolne tagumine uks ei lukustu puldilt vajutades. Kui seestpoolt lukku panna ja siis puldist lahti tehes tuleb ilusti lahti aga jällegi lukku ei lähe see juhipoolne tagumine:(
Kellel kogemusi on selliste probleemidega siis palun aidake.
Viimati muutis exzit, 23 Nov 2010, 17:08, muudetud 1 kord kokku.
Re: Passat 97a ukse jama
juhtmed kõik terved. Imelik just selle asja juures on see et lukku ei lähe puldist, aga kui seest käsitsi panna lukkku, siis tuleb puldist ise lahti
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Keskluku ploki ja ukse vaheline sulgemissignaal läheb kaotsi nähtavasti läbi mädanenud juhtme tõttu. Põrand üles võtta ja juhtmekimp korralikult üle vaadata, sealt võib veel midagi huvitavat leida.
Ei pruugi juhtmejama olla. Mul sarnane probleem aga parempoolse tagumise uksega. Viga ka teada aga ei ole aega saanud korda teha. Probleem ukse lukus, kas lõpulülitid või siis mikroskeemil külmjooted. Passati puhul suht levinud viga. Muideks lukku peaks minema "double lockinguga". Kas sul ukse avades salongis tuled põlema lähevad?
audivana
- Telefon: 56871880
Mul peaaegu sama jama.
AGa lukku lähevad kõik uksed ilusti kuid lahti tulev juhiuks esimese vajutusega ja ülejäänud uksed teise vajutusega. Vahel harv kolm vajutust isegi kuna üks tagumistest ei tule lahti.
See ei ole jama, see ongi nii. Seda sai minuarust datakaabliga progeda kas teeb algul ainult juhiukse või kõik uksed lahti.audivana kirjutas:Mul peaaegu sama jama.
audivana
- Telefon: 56871880
Arvuti järeleühendades näitas kesklukku viga.
Kustutada veateateid ei saanud kuna ei saanud programmi sisse vms.
Double locking? jah ukse avades lähevaad tuled põlemasander k kirjutas:Ei pruugi juhtmejama olla. Mul sarnane probleem aga parempoolse tagumise uksega. Viga ka teada aga ei ole aega saanud korda teha. Probleem ukse lukus, kas lõpulülitid või siis mikroskeemil külmjooted. Passati puhul suht levinud viga. Muideks lukku peaks minema "double lockinguga". Kas sul ukse avades salongis tuled põlema lähevad?
Kui kaks korda paned uksi lukku siis kas mõni uks veel teeeb häält. Bemmil oli sellel asjal selline nimetus, ma arvan et volkaril toimib samamoodi. Minul niimoodi paneb igaljuhul ukse lukku. Mul annab mõlema tagumise uksemooduli viga sisse, kuigi vasak töötab normaalselt veel. Ei ole saanud korda ka teha. Pole saanud võtit kuna tööriistamarketisse pole ikka tulnud. Kaks kuud tagasi juba käisin otsimas.
kui kaks korda vajutan siis ei lähe ka lukku, juhtmed vaatasin ka üle, need on tip top, ma ei tea mis jama on, pult ka mingit viga ei näita
imelik on just see et lukku ei lähe puldist, aga lahti tuleb
- erki1974
- Telefon: 56458883
- Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Minul on 2002.a. 1,9TDI 96kw Passat ja juhipoolse tagauksega oli selline asi, et puldist vajutades sulges uksed kõik kuid seest lukustades pani uksed lukku ja koheselt viskas juhipoolse tagumise ukse lukust lahti. Võtsin ukseluku maha ja siis ka elektroonika osa lahti. Mõõtsin üle mikrolülitite töö , kontrollisin, et külmjooteid ei ole ja siis määrisin plast mehanismid uuesti üle ning liigutasin seda mikrolülitite jaoks üle. Igaljuhul hakkas see lukk ilusti tööle ja VAG-com kaabliga see lukk enam veateateid ei näita. Esindusse läed selle veaga siis soovitatatkse sul see lukk välja vahetada. keegi ei viitsi sellega jändama hakata. Kuigi see lukk maksis kroonides uuena ca. 1700.-
Vigu võib muidugi teisigi olla kuid kontrolli selle elektroonika osa ära ja siis saad selgust.
- Tänanud: 58 korda
Jändama võiks isegi keegi hakata, kuid sellel pole nagu uba. Puhastada, tinutada, määrida...., raiskad aega oma 2,5-3 tundi, korruta see esinduse tunnihinnaga ja juba oledki tutika luku hinna kätte saanud ja garantiist võid vaid und näha.erki1974 kirjutas:. Esindusse läed selle veaga siis soovitatatkse sul see lukk välja vahetada. keegi ei viitsi sellega jändama hakata. Kuigi see lukk maksis kroonides uuena ca. 1700.-
- erki1974
- Telefon: 56458883
Mina tegin seda ise ja tööraha ei läinud. Ainult 3 tundi võttis aega küll. Kui tead kuidas lahti võtta siis käib see kähku. Minul oli ainult ühenduse ja mehaanika viga. Samas kui see lukk on ikka peetis siis läheb tellimisega ka aega. Vaevalt, et esindus seda lukku sees hoiab. ikka tellimise teema.
h4rz
- Auto: 4.2/1.8T/2.0T
- Tänanud: 10 korda
Kasutan seda teemat ära, sest probleem sama. Juhiuks hakkas esimeste külmadega jamama ning vahepeal töötas ja nüüd on kutu.
Kakkusin kõik laiali ja jootsin korralikult üle. Tulemus null. Kahtlustasin kehva jootmist, kuid selle võib nüüd peale lukusüsteemi vahetust välistada.
Täpselt sama seis, mis oli ennegi. Kas võib olla probleem kusagil ukse ja kere vahel olevates juhtmetes või kust üldse asja lahkama hakata?
