Palju peab olema 1,8 66kw monopritsel silindris surve?
kert007
Auto: Volkswagen Golf2
Lugemata postitus Postitas kert007 »
Re: Palju peab olema 1,8 66kw monopritsel silindris surve?
paha ei teeks mis aasta masin ja moto kood. kui selle ytled, siis autodata annab mulle vastuse, kui just keski seda peast ei tea :wink:
Erki23
Lugemata postitus Postitas Erki23 »
Rp koodiga on 10-13 hea
Abs koodiga o n12-15 hea, bar-ides siis
kert007
Aastaks on 1990. Aga seda mootori koodi ma kll ei tea ja ei taha õue otsima ka minna;) Kindlasti alla 10 siis on juba jama? Eks homme mõõdan ja saan teada. Viga selles et teine silinder ei tööta.
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 21 korda
regulli klapid ära ja mõõ :idea: da uuesti kui ei aita suurem probla.
Tänatud: 183 korda
copilot kirjutas:paha ei teeks mis aasta masin ja moto kood. kui selle ytled, siis autodata annab mulle vastuse, kui just keski seda peast ei tea :wink:
autodatas kirjas surveastmed mis on muutumatud, küsija tunneb vast huvi silindrite kompressioonide vastu.
kert007
Jh palju normaalne kopmressioon olema peab?
GTI kirjutas:
Uuri veidi autodatat. Üks asi on "compression ratio" mis samuti olemas seal, ning teine asi on "compression pressure", mida sooviti teada, nii et mõlema kohta autodatas info olemas. :wink:
kert007 kirjutas:Jh palju normaalne kopmressioon olema peab?
autodata näitab RP puhul 9-12 bar i.
kert007
Kompressioon oli kõikides silindrites 11 bar-i;)
siis peaks ok olema.
kert007
Aga kas on mingi vahe ka kas mootor on soe või külm millal peaks mõõtma? 11 oli külma mootoriga?
spool
Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
Lugemata postitus Postitas spool »
Kui kõik surved olid stabiilsed, siis ei ole põhjust muretseda, ega sooja mootoriga mootor hõredamaks ei muutu :mrgreen:
Ma ei tea ise kah täpselt kuidas see õigem mõõtmine oleks ehk kas siis külma v sooja motoga. Kui enda masuudikal lasin surveid kontrollida, öeldi et vaja et moto oleks maha jahtunud, samas googeldades leidsin ainult infi et tuleks teha siis sooja motoga(jahutusvedeliku temp peaks olema siis umbes vähemalt 60 v 70 c) aga sai tehtud igatahes samuti maha jahtunud motoga ja tulemused olid pmt nagu oleks alles tehasest välja lastud. Aga võta näpust.
Selge on see, et kui said nii hea tulemuse külma motoga, siis soojalt ei saa ta halvem mitte olla, pigem isegi parem...soojalt peaks ju moto tsipa tihedam olema soojuspaisumise tagajärjelt :wink:
