Passat B5 vesi õhukanalites...
santeri
Auto: Passat
Lugemata postitus Postitas santeri »
Tervist!
Autoks diisel Passat aastast 2001. Probleem siis järgmine: õhuvoolu aukudest tuleb sisse ilmselt konditsioneeri
kasutamisest tulenevat kondentsvett ja seda päris edukalt. Probleemi konks on ilmselt selles,et eelmine omanik
sõitis ilma salongifiltrita, mille tulemusel pääsel õhuvoolu kanalitesse mustust, sodi ja muud tolmu ning
ummistas kondentsvee äravoolu kanali. Peale pikki otsinguid leidsin selle kanali põhja alt käigukasti juurest
termokatte alt. Sai seda puhastatud traadi jupiga,lükatud nii kaugele kui sain ning siis veel suruõhuga. Kuid
kahjuks puhtaks teda ikka ei saanud. Mu küsimused siis järgmised: Ilmselt pean ma õhuvoolu torud puhtaks tegema
seest poolt. Et neid kätte saada peab laiali lammutama olulise osa armatuurist? Kas õhuvoolu torud on kõik ühes
tükis? Kas kusagil on mingisugused ühenduskohad,kust ma saaks need kätte jupi kaupa? Kas kondentsi äravoolu
auke on ainult 1,mis asub kunde pool?
Kui keegi on kokku puutunud,siis oleksin asjaliku viite eest väga tänulik!
1 küsimus siiski veel,kas selle aku katte all peaks salongifiltril veel üks kate olema? Minul näeb kohe salongifiltrit,
kui eemaldad selle suure nö akukatte. Äkitselt siseneb ka vesi seda kaudu vihmaveena?
Viimati muutis argo, 05 Mär 2012, 13:43, muudetud 2 korda kokku.
alts20
Re: Vesi õhukanalites...
peab jah veel olema kate mis katab salongifiltrit ja on kinni pika kruviga
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
Lugemata postitus Postitas 2.5vw »
ma arvan küll et sul on seal vihmavesi :)
http://tibbudmed.ru/ecfda
Rahapesukaru
Tänanud: 90 korda
alts20 kirjutas:peab jah veel olema kate mis katab salongifiltrit ja on kinni pika kruviga
paraku oli selline süsteem kuni 2000 aasta passatitel edasistel pole miskit katet selle filtril. ainult see suur mis katab ni aku kui ka enamuse akna ja mootori ruumi vahelisest osast. kas sa need äravoolu augud oled sodist puhastanud mis seal aku all on? tavaliselt probleem nende aukudes ongi.
santeri
Auto: Passat
Rahapesukaru kirjutas:
Just nendest aku all olevatest aukudest ma probleemi otsima hakkasingi. Aku alune täitsa kuiv ja augud puhastasin ka üle.
santeri
Auto: Passat
Aga isegi kui aku all need augud oleksid umbes,kas siis vesi siseneks salongi õhukanalite kaudu?
santeri
Auto: Passat
Otsin endiselt vastuseid oma küsimustele...
CharlieF
Auto: VW Passat`04, VW Polo`96
Lugemata postitus Postitas CharlieF »
salongifiltri peal on üks imeliku kujuga plastmassist "jubin" mille äravõtmine ja tagasipanek on äärmiselt keeruline. See detail näeb välja nagu jalgadel seisev pikuti pooleks lõigatud toru (nagu shaslõkivann mis otstest lahti), ning ta jääb salongifiltri kohale, filtrikorpuse ja ülemise plastkatte vahele.
Alguses arvasin, et see on täiesti mõttetu jubin, aga võta näpust. Selle ülesanne on salongifiltrist juhtida eemale vesi, mis on voolanud selle suure plastkatte alla mööda auto esiklaasi. Ehk, kui see on puudu, siis ei pruugi akualune uputada, kuid vesi kihutab läbi ahju ikka mõnuga salongi. ÄÄRMISELT vilets on passatil see veevärk, peab tunnistama.
