G4 tühikäik
Wizard
Auto: g4 variant `05
G4 tühikäik
Kas keegi teab kas vag com`iga saab tühikäiku tõsta?
Autoks: G4 1.6 77kw BCB
Br.
Re: G4 tühikäik
Ei tea kas bensuka peal töötab, disla puhul küll. aga proovi.
login´i ei pea tühikäigu muutmiseks siis tegema.
[Select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Enter 12233 to activate special adaptations,
[Do It!]
[Adaptation - 10]
Enter the "channel number" below to select each channel.
Put in the suggested value(s) in "new value".
[Test]
Observe the "test value" field to make sure the adaptation setting is acceptable.
[Save]
Channel 2: idle speed
* No login required
* The stock adaptation value should be 32768 (corresponds to 903 rpm).
* Increase or decrease this to change idle speed.
Viimati muutis copilot, 09 Jaan 2011, 20:12, muudetud 1 kord kokku.
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Tänatud: 15 korda
Re: G4 tühikäik
1.8T saab küll pöördeid tõsta, muudel pole veel proovinud.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
Re: G4 tühikäik
snakey kirjutas:1.8T saab küll pöördeid tõsta, muudel pole veel proovinud.
minu 16v 77kw azd proovisid,ei saand
Wizard
Re: G4 tühikäik
See siis ka samuti ?
mootor
adaption
kanal nr 2
Br.
Wizard
Re: G4 tühikäik
miilits kirjutas:
Miks sina tõsta tahtsid ?
Br.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
Re: G4 tühikäik
Wizard kirjutas:
miilits kirjutas:
olid vahendid ja mõte proovida,aga ei õnnestunud
Wizard
Re: G4 tühikäik
Minul sooja mootoriga tühikäigul genekas ei suuda laadida, tühikäigul vajuvad tuled tuhmiks
Br.
Re: G4 tühikäik
Wizard kirjutas:
mootor
adaption
kanal nr 2
kui toimib siis peaks nii saama jah, aga kui tahad tõsta sp et genekas ei lae siis probleem mujal. millal üldse see probleem tekkis v on alates auto ostust olnud?
Wizard
Re: G4 tühikäik
koguaeg olnud
See ajuga juhitav genekas aga aju võtab laadimise ära arvatavasti, et säilitada tühikäik.
Tahhoka järgi tühikäik ca 650rpm homme vaatan mis juhtmega näitab.
Kui maanteel jõuad ristteeni ja siis käigu välja lükkad vajuvad tuled kohe tuhmimaks eriti vastikult tunda täistuledega.
Viimati muutis Wizard, 09 Jaan 2011, 21:58, muudetud 1 kord kokku.
Br.
Re: G4 tühikäik
tühikäik peaks vist olema sutsu kõrgem jah.
Wizard
Re: G4 tühikäik
Mõte oligi tõsta 100 rpm
Viimati muutis Wizard, 09 Jaan 2011, 21:59, muudetud 1 kord kokku.
Br.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
Re: G4 tühikäik
Wizard kirjutas:koguaeg olnud
endalgi sarnane olukord pimeda ajal,aga inimene hrajub kõigega ja ei sega see enam.
