Tiivaliistude kinnitamine!
Millega oleks siis kõige parem kinnitada esitiibadele plastik tiivakaared?
Tiib on roostes!
Tiib on roostes!
Viimati muutis argo, 04 Mär 2012, 11:03, muudetud 2 korda kokku.
- Mattias
- EVWK juhatus
- Auto: G3 1.8T,Passat B5.5 1.9TDI
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 51 korda
Re: Tiivaliistude kinnitamine!
Mis autoga tegemist on ???
Tavaliselt kinnituvad nad tiivapleki selle osa külge,mis koopa äärest "sisse" keeratud on.seal peaks augud olema selleks. Võibolla töötab ka mingi kahepoolne teip, või silikoon vms..
- Tänanud: 98 korda
- Tänatud: 193 korda
klaasiliim (polüuretaan).
hallarvi
- Telefon: 5172121
- Auto: Golf 3 GTI, Sharan 2005, Sharan 2002, passat G60, Passat 2006
kui pikk on selle liimi kuivamisaeg?
hallar.visnapuu@gmail.com
tel. 5172121
tel. 5172121
clabens
- Auto: Leon FR,Golf 1 Cabrio Sportline
- Tänatud: 4 korda
Klaasiliime on erinevaid,on selliseid mis kuivavad 1 tunniga ja on ka selliseid mis kuivavad 12h
PRIM0
- Telefon: 56660496
- Auto: vw golf mk1 2,0L G60 ,MB CLK 200 Kompressor
ja kuna sa sellega klaasi nagunii liimima ei hakka , siis pole sul vaja ka HMLC tähisega liimi , seega saad odavamalt hakkama.
klaasiliimiga on muidugi see tore asi, et kui on vaja kunagi see liist eemaldada siis nutad kõrval, muidugi ma ei tea kuidas nende odavamate liimidega on. Aga üldjuhul murrad ennem midagi pooleks kui kätte saad!
PRIM0
- Telefon: 56660496
nii nad paraku kipuvad olema, jah. üldjuhul sa ju ei taha, et sul klaas sõidu ajal eest ära kukub.
hallarvi
- Telefon: 5172121
Aga palun valgustage lähemalt. millega golf gti-l originaalis nad kinni on.
Kas lihtsalt plekikruviga või lähevad tiiva serva külge need pealelükatavad plekid,nagu tavaliselt kõlaritel kaasas on?
Usun, et keegi on neid maha võtnud.
Mul endal ka tuuningu projekt käsil ning nüüd saab siis sellesse ka ehk selgust.
Liimida siiski ei tahaks.
Viimati muutis hallarvi, 31 Jaan 2011, 20:32, muudetud 1 kord kokku.
tel. 5172121
tel. 5172121
Kuna pole veel jõudnud omale liiste osta ja kinnitada küsiks veel ühteteist!
liistud jah kinnituvad alumise ääre külge kruvidega,kuid kas oleks sinna vahele ka midagi mõtekas panna (silikooni , mastiks vms) ?
Selge. MIna igaljuhul eile ostsin tiivakaared kus olid ainult augud all ääres1 ostsin siis Bauhausist ka väiksed plekkikruvid millega plaanis külge keerata! Kuid tahaks ikka soovitusi et kas mingit möga ka sinna vahele panna et rooste edasi nii kiirelt ei läheks (praegu tiivaööred suht roostes) Ise mõtlesin et äkki mingit mastiksit või bituumenit peale tiiva peale liistu alla määrida! Kas kellelgi on kogemusi sellega?
- Tänanud: 98 korda
Kogemusi vaid niipalju et kui kaarte alla roostet jätad siis läheb see veel kiiremini edasi kui ilma kaarteta - ükski mastiks ega bitukas ei vabasta roostest, mille eemaldamise pead niikuinii ette võtma, parem miks siis mitte kohe asi korda teha.
Jah olen täiesti teadlik sellest et kõik see jama hakkab hullemini mädanema seal kaare all! Tiivad pole mitte ainult roostes vaid ikka täitsa läbi omadega kohe nii et näpuga võib läbi lükata! Tiivakaarte kasuks otsustasin sellepärast,et saaks vähemalt aastakese veel ära sõidetud nii et auto enamvähem välja näeb ,sest kahjuks puuduvad rahalised vahendid auto kappremondiks hetkel ( uued tiivad ja uus värv selga suht kallis lõbu) sellepärast tahtsingi soovitusi et kas oleks vaja midagi mäkerdada ka sinna vahele? Bituumen jah ei hoia roostet ära see on selge. Aga arvatavasti hakkab sinna kogunema kondentsi, kastet, vihma jne.Sellisel juhul ujuks tiib konkreetselt vees! Bituumen hoiaks aga äkki seina vee ja pleki vahel??
Viimati muutis robert87, 15 Mär 2011, 13:23, muudetud 1 kord kokku.
uputa roostesurmaga üle ja pane hunnik bituumenit peale ja kaar kohe sinna otsa, peab aasta ära küll.
