VW Passat 1.9 tdi 96 kw 2001.a termostaat.
mõmm
Auto: Volkswagen Passat Highline TDI 103 kw 2007.a
Lugemata postitus Postitas mõmm »
Mootori temp. ei lähe 90 kraadini. Pika sõidu peale tõuseb kõigerohkem 80 peale. Kuna auto sai suvel ostetud, siis eeldan, et ehk on tal suvine termostaat sees.
Ja siit siis küsimus, kus tal termostaat asub ja kuidas seda vahetada?
Aitäh
T6nis2
Re: VW Passat 1.9 tdi 96 kw 2001.a termostaat.
Kuidas saab eeldada seda,mida pole olemas? ,,Suvine termostaat,, . Kõikidel VW.-genitel. on termostaat avamis kraadiga 87 c. Kui pole plokikaanes(92c.) Sellist terminit,,suvine,, kasutavad ainult interneti sõltlased,kes ei jaga maad,ega mütsi. Asub mootori plokis,seal,kuhu suubub radiaatori alumine lõdvik. Vastu plokki oleva flantsi taga.
Tänatud: 202 korda
Vot ei ole ikka küll, ostes termostaati on pakutud mitmeid kordi mulle 87 või 89. Olen kuulnud ka 80-sest termostaadist(ei oska ainult öelda, kas see jutt on kui punane elavhõbe :P )
T6nis2
Poisike(varja ennast mistahes jutu taha),kuid ainuke termostaat VW-enile.on 87c. Vahe varjante pole. Rääkimatta suvisest,või talvisest varjandist. Kas keegi vahetab sügisel termostaati,ja kevadel tagasi?.
automees6
Lugemata postitus Postitas automees6 »
Mingit vahet pole kas ta on 87 või 90. VW on vähemalt diislitel kõigil 87 ja see on täiesti piisav. Kui termostaat paar kraadi hiljem avaneb ei lähe auto sellest kiiremini soojaks. Teemaalgataja vaheta termostaat uue vastu välja. Ja osta originaal või tuntud firma näiteks wahler. Vahetus väga lihtne 15 minuti töö.
jax123
Auto: Audi A6 2016
Lugemata postitus Postitas jax123 »
Asukoha said sa loodetavasti teada.
Üks inglisekeelne õpetus asub siin: http://www.ehow.com/how_4590734_change- ... assat.html Ehk aitab sind. Nagu üks eelkõneleja vastas, on tõesti olemas erineval temperatuuril avanevaid termostaate - kiire google ja leidub isegi selliseid, mis avanevad 70ne kraadi pealt, rääkimata 80st ja 90st kraadist.
Edu vahetamisel!
automees6
jax123 kirjutas:Asukoha said sa loodetavasti teada.
Edu vahetamisel!
Mul on katlala 60ne kraadi pealt vaanev termostaat kuid se ei puutu eriti teemasse ju?
Viimati muutis automees6, 11 Jaan 2011, 23:38, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 202 korda
Asi pole selles, et selliseid termostaate on olemas vaid, et on olemas selliseid mida annab VW-le panna. Kasutaja T6nis väidab, et VW-dele on ainult 87C termostaadid olemas. Ja kui ikka ei usu siis vaata ja imesta. http://www.worldimpex.com/parts/behr-th ... 79114.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ja see http://www.worldimpex.com/parts/german- ... 70594.html" onclick="window.open(this.href);return false;
T6nis2
Poisikesed,lõpetage see netis kolamine,tulge reaalsesse maailma. VW-il. on termostaat avanemisega 87c. Miks otsite harukortseid juhuseid? Teema lõpetasin,et on lauslollus,väita,et on olemas suvine termostaat,ja talvine. Kaks korda aastas kes vahetab termostaati?
Tänatud: 202 korda
See suvine ja talvine on levinud kõnekäänd. Suvine soojadesse maadesse ja talvine jahedamatesse. Aga ole hea vasta küsimusele, et kui lähen poodi termostaati ostma, miks pakutakse mulle 87 ja 89 varianti. Kas tegemist ka harukordse juhusega?
mõmm
Aitäh, sain vajaliku informatsiooni, annan teada kaua läks vahetamisega.
mõmm
Termostaat sai vahetatud, ja asi sai paika. Aega võttis mul see 1h. Tänud abi eest!
Tänatud: 202 korda
Mis firma sisse läks, kui saladus pole? Kas soojaks ka läheb nüüd?
mõmm
Oligi Wahler 87 kraadi (kui ma ei eksi kirjapildis)
Ja nii uskumatu kui see ka ei ole sõidu ajal saab isegi 90 kraadi kätte. Kuigi kohapeal töötades jahtub auto maha. Maantee sõit on proovimata.
onusnooker
No küll maanteel ka see 90C tuleb.
