Suur mure Golf 3 keskluku süsteemiga
Mure seotud kesklukuga. Uksed lähevad puldist lukku ja lahti ei tule. Kesklukusüsteem on vaakumiga, aga vaakumpump on korras. Elekter jääb uksi nagu kinni hoidma kui vaakumpump tagant ära võtta. On kellegil sarnast probleemi esinenud või oskab soovitada mis võib probleemi tekitada? Signaplokil kõik pistikud küljes ja ennem töötas kogu süsteem ilusti.
J2germeister
- Telefon: 53067590
- Auto: Vento TD
Re: Suur mure Golf 3 keskluku süsteemiga
Ei saa olla, 2 pulti (tagavara pulti pole kasutatudki) ja kumbki ei tee uksi lahti.. No kui auto minu kätte tuli alguses siis proovisin uksed kinni panna- pani kinni, lahti teha, tükk aega ei teinud siis tegi 1x lahti ka ja siis peale seda toimis ainult lukku minemise funktsioon, vahepeal jamab see ka. Alarm paigaldatud mingi aasta ja natuke peale tagasi.. Oleks hädasti vaja teadjate meeste nõuandeid, ette tänades Olavi!J2germeister kirjutas:puldil "avamis" nupp katki?
Mõned alarmid teevad sellist jama kui patarei hakkab tühjaks saama puldil. Valvesse lähevad, aga maha ei tule. Ehk trehvas, et mõlemal puldil patareid tühjavõitu.
No aga millist nõu sulle siin keegi anda saab? Kas võtmest tuleb lahti? Kui võtmed ei keera, kas seest tõmmates (esimesed uksed) tulevad kõik lahti? Kui sedasi toimib peagi ikkagi viga signa ühendamises olema, vastasel juhul ikkagi viga vaakumpumbas. Võib-olla juhe ei anna korralikult ühendust (kehvalt ühendatud ja nüüd oksüdeerunud). Ise panid või lasid kuskil paigaldada? Kus üldse asud? Tallinnas võin pilgu peale visata. Kui signa kutu, siis ka uut pakkuda.
Viimati muutis dellu, 14 Jaan 2011, 09:50, muudetud 1 kord kokku.
Uksed võtmest lahti ei käi, ennast välja lukustades ainus võimalus pagassist sisse ronida, pagassivõti toimib. Varaste poolt esimesed ukse lukud puruks keeratud. Kui me siseruumis proovisime erinevaid variante siis kerisime aknad alla ja kui puldist nö lahti tehtud siis uksed jäid lukku, siis võtsime pagassis vaakumpumba küljest vaakumvooliku lahti ja puhumise/imemisega ustel nupud liiguvad aga uksed jäävad ikka suletuks, nagu ta jääks elektriliselt veel suletuks, vaatad et ustel nupud üleval ja peaks olema uksed lahti aga lahti tulevad uksed alles siis kui vaakumpumba küljest elektri pistik lahti võtta. Käisime proovimas teist pumpa, viga jäi samaks, too pump mida proovisime oli töötanud enne kui auto pealt maha sai võetud. Pump on muidu ühe pistikuga, pistiku sees klemmid kahes reas ja 8's klemm puudu. Alarmi ploki küljest vaatasin üle et kaitsmed toimisid ja kõik ükski pistik polnud lahti. Signa lastud paigaldada.dellu kirjutas:No aga millist nõu sulle siin keegi anda saab? Kas võtmest tuleb lahti? Kui võtmed ei keera, kas seest tõmmates (esimesed uksed) tulevad kõik lahti? Kui sedasi toimib peagi ikkagi viga signa ühendamises olema, vastasel juhul ikkagi viga vaakumpumbas. Võib-olla juhe ei anna korralikult ühendust (kehvalt ühendatud ja nüüd oksüdeerunud). Ise panid või lasid kuskil paigaldada? Kus üldse asud? Tallinnas võin pilgu peale visata. Kui signa kutu, siis ka uut pakkuda.
Asun Tallinnas.
*Kui uksed lukku jäävad nii et nupud on üleval ei saa ka seest lahti uksi, alles siis kui pumbal pistik tagant lahti ühendada
*Kontrollisin patareisid, need on täis.
Viimati muutis OlaviT, 14 Jaan 2011, 10:13, muudetud 2 korda kokku.
Ikkagi sa ei vastanud põhiküsimusele. Istud autosse sisse ja lükkad juhiuksel nupu alla. Seejärel peaks kõik uksed lukku minema. Nüüd tõmbad sama nupu uuesti üles, kas tulevad kõik uksed lahti ka uuesti? Sama asi peaks toimima ka kõrvalistuja uksega.
Juhiukse nupust nagu ei oleneks midagi, seevastu kõrvalistuja uks paneb küll kõik uksed lukku, lahti aga ei tee. Ja natukese aja pärast hakkab vaakumpump undama ja kui üritan nuppu ülesse tõmmata siis tõmbab vaakum selle kohe tagasi, ehk ei lase nuppu tõsta, kui vajutan puldilt uksed kinni jätab pump surisemise. Proovin tõsta kõrvalistuja ukse nuppu siis jälle tõmbab tagasi nupu vägisi alla. Ronisin aknast välja ja võtsin pumba pistiku ära ja siis sain nupu jälle üles tõmmata ja uks avanes.dellu kirjutas:Ikkagi sa ei vastanud põhiküsimusele. Istud autosse sisse ja lükkad juhiuksel nupu alla. Seejärel peaks kõik uksed lukku minema. Nüüd tõmbad sama nupu uuesti üles, kas tulevad kõik uksed lahti ka uuesti? Sama asi peaks toimima ka kõrvalistuja uksega.
Viga leitud ja auto valmis, teema võib lukku panna.
Puudu oli kaitsmeplokist üks keskluku kaitse ja kapotilüliti oli vigane. Vea otsimine sai alguse ikka kõige kaugemalt ja raskemalt aga oli nina all ja ei osanud tähelegi panna.
