Punane ohutuli G3 roolil ?
opossum
Telefon: 5259779
Auto: Golf 3, 94 a., 55 kw, 1,6(ABU)
Lugemata postitus Postitas opossum »
G3, 94 a. 1,6 55 kw. Mida näitab punane tuluke roolil(täpsemalt parempoolsel alumisel roolikodaral)? Loogiliselt võiks olla midagi seoses airbagiga. Tavaliselt süttib süüte sissekeeramisel ja kustub mootori käivitumisel. Kui mootor seisma jätta, läheb ka korraks põlema ja kustub siis aeglaselt. Nüüd aga mootori käivitumisel kustub ja süttib 5-10 sekundi pärast uuesti ja jääbki põlema. Sama lugu oli ~aasta tagasi, kui võtsin starteri maha (viisin remonti, aga sõita oli vaja) ja +vool oli otse. Tookord hakkas kõik jälle normaalselt tööle, kui starteri tagasi panin. Sellepärast mõõtsin nüüd laadimisvoolu ja ennäe ~18V näitas!
Kas see võib nüüd olla üheselt pingeregulaatori ots või on vooluringis mingi suurem kala? Niisama ei tahaks ju raha raisata ja samas ei tahaks ka autot põlema panna.
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 51 korda
Re: Punane ohutuli G3 roolil ?
Vabandust rumaluse eest aga Golf 3'dele pandi tehasest peale tulukestega roole ?? Pole kuulnudki ..
Mina ajaks juhtmeid pidi jälge,kuhu selle tulukese kaabeldus jookseb ja sealt saab siis edasi diagnoosida.
opossum
Telefon: 5259779
Ega muidu ei olekski foorumis küsima hakanud. Teadjadmehed nii tuttavate seas kui ka muud ei ole osanud vastata. Aga isearetatud see tuli kohe kindlasti ei ole!
kevva
Äkki saaksid sellest roolist pildi panna!
Kunagi aastaid tagasi olen vist isegi sellist tulukesega rooli näinud, oli vist mingi USAkas, tookord jäi järgi uurimatta selle otstarve, kuna arvasime siis, et kellegi omalooming.
ETKA andis sellise koodi: 1H0971673 - wiring harness for airbag-led, for vehicles with retrofitted airbag, warning lamp for airbag
Viimati muutis jussike, 15 Jaan 2011, 19:08, muudetud 1 kord kokku.
opossum
Telefon: 5259779
kevva kirjutas:Äkki saaksid sellest roolist pildi panna!
Sorry. Üritasin pildi lisada, aga liiga roheline veel siin foorumis. Ei tulnud välja, muidu pilt täitsa olemas.
Tänatud: 205 korda
Lähed aadressile http://imageshack.us/" onclick="window.open(this.href);return false; ja laed pildi üles(eeldan, et oskad). Sealt saa alt lingi, selle copyd siia.
opossum
Telefon: 5259779
http://img171.imageshack.us/i/pilt0018.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
jussike kirjutas: ETKA andis sellise koodi: 1H0971673 - wiring harness for airbag-led, for vehicles with retrofitted airbag, warning lamp for airbag
Sellest seletusest ei piisa?
opossum
Telefon: 5259779
Tänud, jussike, et viitsisid uurida ja vastata! Piisab küll, saingi oma arvamisele kinnitust.
Aga mind vaevab küsimuse teine pool. See airbagi tuli näitas jälle, et vooludega asjad pahad (airbag ise nagunii ei toimi, või polegi teda). Kas laadimisvoolu pinge ~18V näitab üheselt, et gen. pingeregulaator on peetis või võib selle põhjuseks olla mingi lühis, puudulik mass vms.? Nädal enne jama algust vahetati hammasrihm, muud suuremat ei ole tehtud.
Strand
Auto: VW Passat B6 4motion 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas Strand »
Aga mõõda generaatorist tulevatelt otstelt pinge ära ja kui ikka imelik, siis soovitan uus pingeregulaator osta. Aga samas esituled ja teised tuled pole kiiremini läbi minema hakanud? 18V pinge juures peaksid nad kordades kiiremini läbi põlema. Aga alati on võimalus, et tester paneb segast.
Nu 18V on ju ilmselge ülepinge, panustaks siiski pingeregulaatorile, hammasrihma vahetusest ei oskaks küll seoseid leida. Soovitaks kiiremas korras regulaator vahetada, enne kui aku ja muud el organid üles ütlema hakkavad. Ei maksa ju kah eriti ja vahetuski lihtne.
Millega mõõtsid pinget? Multimeetriga? Selle patarei ikka täis? Tühja patareiga multimeeter kipub ka numbreid suuremaks näitama (igaks juhuks tasuks seda enne kontrollida, samas kui muid probleeme ka, siis pigem viga ikka mujal vast).
opossum
Telefon: 5259779
Tänud kõigile, kes viitsisid arvamust ja imestust jagada! Mõõtsin siis pinget nii akult kui ka otse genekalt (seekord teise testriga), sain ikka 18V. Kõik tarbijad töötasid väga erksalt - näit. kojamehed vihisesid nagu ninjamõõgad, hea et mingi asi kärssama ei läinud. Ostsin eile uue pingeregulaatori ja panin täna külge. Nüüd näitab laadimist tühikäigul 14,7V. Seda on ju ka vist liiga palju? Igatahes roolil olev tuluke toimib nüüd jälle normaalselt ja rohkemat ei oska hetkel ette võtta.
spoon
Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
Lugemata postitus Postitas spoon »
Kui suuri tarbijaid sees pole, võib 14,...V täitsa OK olla.
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
