Lambda anduri kontrollimine.
selfkiller
Auto: VW Golf IV
Lugemata postitus Postitas selfkiller »
Auto vahepeal käib ebaühtlaselt ja bensukulu on ka suurenenud. Vahest isegi sureb välja kui näiteks sidur alla vajutada. Kahtlustan lambda andurit. Kas seda on võimalik kuidagi kontrollida või äkki on midagi muud hoopis viga. Autoks siis golf 3 1992 aasta ja 2.0 8v.
Corra
Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
Re: Lambda anduri kontrollimine.
Lugemata postitus Postitas Corra »
Kasuta otsingut. Sel teemal küll räägitud.
spool
Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
Lugemata postitus Postitas spool »
selfkiller kirjutas:Auto vahepeal käib ebaühtlaselt ja bensukulu on ka suurenenud. Vahest isegi sureb välja kui näiteks sidur alla vajutada. Kahtlustan lambda andurit. Kas seda on võimalik kuidagi kontrollida või äkki on midagi muud hoopis viga. Autoks siis golf 3 1992 aasta ja 2.0 8v.
Jah on, esiteks saab seda teha testriga, täpsema tulemuse saamiseks ostsilloskoobiga.
Lambda anduri väljundpinge peaks ideaalis tühikäigul kõikuma 0.2 ja 0.8v vahepeal (osad testrid näitavad 0.5v kuna ei suuda nii kiiret kõikumist eristada)
Kui tester näitab nulli, siis on lambda andur õhtal ja aju näeb koguaeg, et kütusesegu on lahja (mida lähemale 0v väljund, seda lahjem segu). Seega hakkab aju tegema kõik endast oleneva, et segu rikastada, sealt ka uimasus, kõrge kütusekulu ja imelik käitumine.
