probleem 1.3 pritsungiga mootoriga
vorrimen
Auto: vw golf 2 1.3 40kw 1989.a
Lugemata postitus Postitas vorrimen »
probleem selles et pihustid ei avane
aga kui õhupuhastist bentsu sisse valada siis läheb mootor tööle
kust viga otsida tuleks?
golfimees
Re: probleem 1.3 pritsungiga mootoriga
esialgu vast pihustite juhtmetest, pistikutest
vorrimen
golfimees kirjutas:esialgu vast pihustite juhtmetest, pistikutest
terve õhtu sai nende juhtmete ja pistikutega jännatud
Tänatud: 203 korda
ja?
Üldjuhul ikka viga kas ajus, andurites või pihustis.
vorrimen
sai pihustite - juhtmele ,üks juhe vahele ühendatud ja panime juhtme vastu mootorit ja siis pihustas küttet peale ,siis töötas mootor umbes 10 sek
vorrimen
eest vaadates vasakult esimese pihusti juhtme võtsin maha ,ja kui süüde sees pole on mõlemas juhtmes - vool ,aga kui süüde sees siis on + vool
