K: passatti immobilaiser jamab...
derp
- Auto: VW Passat 1.9TDi 81kw 96a
Oskab keegi yelda mida v6ib teha immobilaiseriga et ta ei segaks auto k2ivitamist ?:S Auto k2ivitub ja kohe peale k2ivitamist kustub :S Kuidas teda yldse v2lja lylitada ja kus ta asub? Autoks on passat b4 TDi 1996a 66kw, t2na v6tsin akupeal - klemmi tahti ootasin tunni ei aitanud, varem kui olen proovinud aitas, nyyd enam ka see ei aita :S
- Telefon: 5515335
Re: K: passatti immobilaiser jamab...
Mitu teemat ju immode kohta ju
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... hilit=immo" onclick="window.open(this.href);return false;
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=74&t=68869" onclick="window.open(this.href);return false;
Ega seal väga midagi polegi teha, kas leida ilma immota aju või siis uus immo, rõngas ja võtme kiibid ja see siis ajuga ära siduda diagnostikakaabliga.
Viimati muutis dellu, 18 Jaan 2011, 19:25, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5515335
Immo auto asub juhi pool niiöelda armatuuri all. Pead maha kaarama need plastikud, mis juhi jalge juures. Siis selline 10x4 cm karp must karp kuskil vasakul pool rooli üleval. Üks pruun juhe läheb massi jaoturisse, siis üks mutas rüüs kimp läheb süüteluku ümber olevasse immo rõngasse ja siis oli vist veel üks rüüs kimp mis läks auto aju poole.
Immo aju suhtleb auto ajuga üle ühe kaabli, hall/sinine või miskit sellist vist oli. Ehk siis niiöelda digitaalne andmeside, midagi välja seal lõigata ei ole. Kui auto ajult kinnitust ei saa, et kõik korras siis ei ei lase aju autot käivitida ka. Ehk siis ainuke lihne variant on ilma immota auto aju, 1994 peaks veel selline olema.
Muidugi võid üle kontrollida, kas see mass korralik seal jaoturis. Äkki midagi ära oksüdeerunud ja niiskusega hakkab lollitama. Kuna seal pesasid palju võib proovida ringi tõsta.
derp
ok t2nud homme vaatan, sest ainult niiske ilmaga hakkab ta jamama millegi p2rast.
