Voolujuhe?
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Voolujuhe?
Küsimus, et kas Golf III on olemas sellist juhet, mida ühendada maki taha, nii et makk hakkaks tööle ainult võti ees ja too mingis asendis ja sel ajal poleks süüdet sees. Või selline funktsioon puudub? Auto muidu 1994 aasta oma
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 07:31, muudetud 2 korda kokku.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Re: Voolujuhe
Minu mk3 on nii, et makk mängib kui võti süütelukus sees. Aga ma ei tea ise mis juhe see on, kuna see lahendus oli juba siis, kui auto ostsin.
PiltPiltPilt
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 178 korda
Re: Voolujuhe
Igale stand. pesaga raadiol on 2 voolujuhet - üks pidev vool ja teine süütelukust, vaata kas sul see teine ikka funksib ja on ühendatud.
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Re: Voolujuhe
GTI kirjutas:Igale stand. pesaga raadiol on 2 voolujuhet - üks pidev vool ja teine süütelukust, vaata kas sul see teine ikka funksib ja on ühendatud.
Kui ma selle auto sain, siis oli seal juba eelmine omanik ma ei tea, mida, teinud:D. Mul olekski vaja teada, kuidas ma tunnen ära selle juhtme, mis sealt süütelukust peaks tulema?
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Re: Voolujuhe
Soov lihtsalt makk ära ühendada. Praegu on mul punane ja kollane juhe koos, st pidev vool on ühendatud-
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Re: Voolujuhe
Ma nüüd ei mäleta kumb see "ajutine" ja kumb pidev oli. Igatahes üks nendest on pidev ja teine "ajutine" :D
Makki peavad nad minema eraldi, mitte koos. Voltmeeter siinkohal abiks.
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Re: Voolujuhe
Süütelukust tulev juhe on kollane või punane? Ma ei pea maki juhtmeid silmas. Maki juhtmetega on kõik selge, vaja oleks just neid juhtmeid, mis kuskil armatuuris võivad vedeleda.
iffd00d
Re: Voolujuhe
Lugemata postitus Postitas iffd00d »
Deemu kirjutas:Süütelukust tulev juhe on kollane või punane?
Tegelesin just oma Golfil sellega (97.a mk3). Süütelukust tulev 12V juhe on pruun-punane(pruun juhe punase triibuga). Ei välista, et vanemal masinal võivad seal teised värvid olla. Mõistlik on igaljuhul voltmeetriga üle kontrollida. Mul esialgu sinna voolu peale ei tulnud, aitas süüteluku põhja vahetus.
Ivo
raiku
Telefon: 5214714
Re: Voolujuhe
iffd00d kirjutas:
Ivo
ka vanemal masinal on sama värviga juhe pruun punase triibuga.
aga enamikel ongi just sellepärast juhtmed kokku keeratud, et süüteluku põhjad ei toimeta.(omal sama probleem.)
viljandi mölamies
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Re: Voolujuhe
raiku kirjutas:
iffd00d kirjutas:
Ivo
Selge, katsun selle juhtme kuskilt välja noppida
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Re: Voolujuhe
Minu golfil on eelmise omaniku poolt üldse see terve sõsteem nii toimima pandud, et see võtmesisestamis vSoool puudub ja selleasemel tuleb koos süütega.
EDIT: Olen paljudele soovitanud ja ei jäta seda tegemata ka nüüd. Voltmeetrit läheb teil elus vaja, ostke kasvõi see 5 EUROne ja te ei kahetse.
Viimati muutis R36, 20 Jaan 2011, 16:03, muudetud 1 kord kokku.
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Re: Voolujuhe
Olemas multimeetri näol, seda tõesti läheb igalpool vaja, et midagi mitte ära sulatada või veel hullem- põlema panna.
romeoD
Re: Voolujuhe
Ei mäleta neid värve, aga syytelukul kindlasti see funktsioon olemas, et hakkab volte jagama ainuyksi võtme sisestamisega. Vaata, et sa siis syyte +12V-ga sassi ei aja ;)
Re: Voolujuhe
Kas ikka hakkas kohe jagama? Minu arust siiski peaks nii olema, et korra pead süüte sisse keerama. Pärast jah jääb tööle kui oled süüte välja keeranud, aga võtit välja pole tõmmanud.
raiku
Telefon: 5214714
Re: Voolujuhe
dellu kirjutas:Kas ikka hakkas kohe jagama? Minu arust siiski peaks nii olema, et korra pead süüte sisse keerama. Pärast jah jääb tööle kui oled süüte välja keeranud, aga võtit välja pole tõmmanud.
ei võti sisse ja juba tootab. lükka kasvõi kruvikaga see luugike sealt eest ära ja hakkab tööle.
viljandi mölamies
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Re: Voolujuhe
Selline süsteem on Golf4 tehasest välja lasknud. Muidugi on see mugav funktsioon, mille saab relee abil ka golf 3-e istutada.
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Re: Voolujuhe
Jep, Pruunjuhe punasetriibuga funksis ja asi töötab:)
Võib teema lukku panna.
Re: Voolujuhe
Kuna ma just nädalavahetusel Boraga tegelesin, siis selle alusel jah minu idee välja pakutud sai. Golf3 siis jah teist moodi. Boral tõesti sisse lükates ei tee midagi, aga välja keerates jääb mängima kuni välja ei tõmba.
raiku
Telefon: 5214714
Re: Voolujuhe
dellu kirjutas:Kuna ma just nädalavahetusel Boraga tegelesin, siis selle alusel jah minu idee välja pakutud sai. Golf3 siis jah teist moodi. Boral tõesti sisse lükates ei tee midagi, aga välja keerates jääb mängima kuni välja ei tõmba.
kas boral ilma võtmeta läheb käima makk?
võtan aluseks ühe Obljää süüde sisse makk käivitub, süüde välja, võti välja jääb makk vait, aga saab uuesti nupust käivitada (G3l ilma võtmeta ei käivitu)
viljandi mölamies
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Re: Voolujuhe
Sa mõtled originaalraadio nuppu? Neil jah seal mingi süsteem sees, aga raadio lülitab end mingi aja pärast jälle välja, kui võti sees pole, aku säästmise mõttes.
romeoD
Re: Voolujuhe
raiku kirjutas:(G3l ilma võtmeta ei käivitu)
Minu G3-l kyll läheb ka ilma võtmeta nupust käima. Ehk sul pole pidevat plussi makil taga?
100avant
Telefon: 56682276
Re: Voolujuhe
raiku kirjutas:
Kusjuures ei pruugi alati mittetoimivas luku põhjas asi olla. Mingil põhjusel ongi osade masinate süüteluku põhjad sellised, et just nimetatud juhtmele voolu andvat klemmi põhja taga pole. Juhe pistikus ilusti ootamas, aga põhjal selle koha peal tühi koht. Aitab põhja vahetus klemmi omava isendi vastu.
Enda 91 aasta Jettal ja 95 aasta Passatil olid mõlemal minu kätte jõudes sellised lukupõhjad...
Mine “Audio ja video”
