1.9 passat 74 kw tdi mootor aasta 2002 küttekulu suur
1.9 passat 74 kw tdi mootor aasta 2002 on küttekulu suur 10liitrit sajale juba pikemat aega,diagnostikas vigu ei leidnud kõik vaakumvoolikud kontrollitud,kas saab olla viga pumpihustites,külmalt sõitu alustades on küttekulu kuni 80l sajale,mootor käib ilusti ja käima läheb ka hästi,oskab keegi öelda milles viga võib olla
J2germeister
- Telefon: 53067590
- Auto: Vento TD
Re: 1.9 passat 74 kw tdi mootor aasta 2002 küttekulu suur
Kas oled ise arvutanud küttekulu või vaatad kompuutri näitu? Teine võib valetada samas.
olen mõõtnud ise 20 sisse 200km umbes saab sõita
kuna käima läheb hästi ja käib kah korralikult siis välistaks nukkvõlli ja pihustid. Tasuks kontrollida ega mõni pidur peale ei jää, kuidas rehvides rõhud on, kas õhufilter on korralik? Ei suitse(mõtlen just musta suitsu), minek on hea st ei tundu et oleks nagu jõudu vähemaks jäänud?
Millal probleem algas, oli ennem seda tehtud mingeid hooldustöid mootori juures vms?
endal passat 1,9 96kw ja külmalt näitab ka alustades 99,9l/100km...aga hakkab järjest alla poole tiksuma ja võid vaadata nr2 alt mis ta keskmiseks annab...
CharlieF
- Auto: VW Passat`04, VW Polo`96
no kui öeldi, et on mõõdetud kulu ja 20 liitriga 200 kilti, ju siis nii on. Nagu siin teistes teemades kirjutatud üsna palju, siis sageli viga võib olla kütuse temperatuurianduris. Kui jõudu ka vähe, siis õhulugejas. Ise seda kinnitada ei julgeks, sest omal vastav kogemus puudub. Küll aga pidid mõlemad vead olema sellised, mida arvuti ei näita.
Mul sama mootoriga auto, kütusekulu näitab kompuuter kuhugile 7l kanti (keskmine siis). Tühikäigul kütusekulu u. 1L tunnis. Samas, sõbral sama mootoriga auto näitab kütusekulu tühikäigul 0,6L tunnis, ning ka sõidu ajal on tunduvalt väiksemad numbrid kui mul. Mõõtmisega on näha, et kompuuter näitab umbes 1L suuremat kulu kui tegelik. Ise arvan, et see kompuutri "valetamine" pole ka õige asi ja peaks asja uurima.
Viimati muutis CharlieF, 20 Jaan 2011, 00:13, muudetud 1 kord kokku.
Küttekulu läks suureks sügisel,kui tulid esimesed külmad siis oli põhjuseks see et pidurivaakumvõimendi oli vett täis,panin uue võimendi ja vahetasin piduriõli aga küttekulu jäi samaks olen juba kaks kuud sõitnud.Mootoril on jõud olemas minek hea musta ei aja kohapeal on üttekulu 0.8.eelnevalt oli küttekulu 5,5l sajale ja kohapeal 0.5 mis ma olen tähele pannud on see et suits haiseb roppu moodi.
diako
- Telefon: 5076791
- Auto: VW Passat.2001a96kw diisel ja A4 66kw diisel 1996a
Mul selline küsimus.Kui palju annab küttekulu juurde haagise (tiki treileri ) vedamine kui sõita pikkamaad ja haagis on tühi.Kas 1 liiter sajale tuleb juurde või on veitsa palju pakutud.
Kirs
- Auto: Passat 1.9TDI 74kw Audi 80 1.8
Haagisega on minul kulu sajale 2liitrit tavalisest rohkem,haagis on kõrgete portedega,see mõikab ka .
diako
- Telefon: 5076791
Minul on madalate portedega ja sai käidud pikkemal sõidul ja oli ka plaan midagi vedada ja see jäi siis kahjuks ära.Küttekulu oli mõõtmise tulemusena ( kodus paak silmini täis ja hiljm uuesti täis.) 6l sajale.olen ka ise päris rahul aga mõtlesin,et uurin.
