Golf 3 syncro probleemid tagasillas.
rennet
Auto: golf syncro 1,9td variant
Lugemata postitus Postitas rennet »
Mure siis selline, et teinekord kohalt minnes hakkab taga mingi asi kopsima. Selline tunne niikui oleks kardaani vahel puuoks kinni ja kopsiks vastu põhja. Igatahes see heli kaob kui anda veidi rohkem gaasi.
Ja teine asi on siis selline vibra sõidu ajal ehk siis on tunne,et kardaan on tasakaalut väljas. Mida sellise asja puhul annab teha(ladu24.ee pakkus mingit kardaani puksi, oli vist tasakaalustus oma kas see ongi lahendus, või ootab ees suurem väljaminek).
Veel võtab auto tagant pidurite (raskuse regulaatori) juurest vist õhku(on see võimalik või on kellegil parem lahendus, kust õhku võtab).
Vigu leidub veel aga alustaks nendega :)
samzik
Telefon: 55558855
Re: Golf 3 syncro probleemid tagasillas.
Kardaani pukk võib olla läbi küll see tekitab jah seal hääli saan aru, et sul on golf 4.
Kui piduri süsteemi tuleb õhk sisi võib see ka olla katkistest torudes.
Selle sinu jutu järgi on sul parem pöörduda remondimehe poole.
Viimati muutis samzik, 17 Jaan 2011, 22:48, muudetud 1 kord kokku.
rennet
golf 3 on ikkagist 96.a. ja taga see piduri regulator lörtsub ka kui pidurit vajutada ja esmese korraga vajuvad pidurid läbi, teise vajutusega alles toimivad.
samzik
Telefon: 55558855
Oh mind selgeltnägijat kolmas silm kipub natuke duseks! Aga kui sa ise kohe teemat alustaks mitte puusalt, vaid ikka sellest mis auto kohta küsimus on, siis ei peaks näiteks vastamiseks sinu auto teemat kusagilt välja kaevama, et teada saada mis autoga täpselt tegu. Ja paljud ei küsi siin ka veel näiteks üldse oma auto kohta.
Sul on 2 kardaani pukki ja kardaani vahe muhvid 2tk.
Alar
Telefon: 5071082
Auto: Golf 7 R-line 4 motion & "veidi" näpitud Fiesta ST150 200hp
Lugemata postitus Postitas Alar »
rennet kirjutas:golf 3 on ikkagist 96.a. ja taga see piduri regulator lörtsub ka kui pidurit vajutada ja esmese korraga vajuvad pidurid läbi, teise vajutusega alles toimivad.
Sul tõenäoliselt pidurisüsteemis õhk sees. See lörtsumine võib olla õhu sisse imemise hääl. Samas võimalik piduriregulaator eemaldada ja piduritorud otse panna.
Syncro teema puhul alusta kontrolli vahemuhvidest ja pukkidest nagu samzik ütles.
rennet
Mis see pukk on? kas juhuslikult see äkki: http://www.ladu24.ee/et/ladu1/8728/0,0,0,1/17401" onclick="window.open(this.href);return false; ? :roll:
golfimees
ei, siiski on pukkide all mõeldud kardaanipukke, s.o. kummist padjad mille sees on laager, kinnituvad kere külge.
rennet
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] mul pole neid asju üldse minuarust seal all :D või siis vaatasin kehvasti alt.
golfimees
kardaani pukk= kardaani tugilaager ehk siis detail, millega kardaan kinnitub kere külge. Selle kummiosa võib olla puruks. Kardaani liigendid e. vahemuhvid, neil võib olla kaitsekumm puruks või võivad olla seest kuivad, kulunud või katki. Nende visuaalset olukorda saad ilusti alt näha.
Pidurite koha pealt niipalju, et tarvis regulaator vahetada või siis äärmisel juhul vahelt välja võtta.
