Tagurdades kaob jõud ära
Autoks on passat b5 1.9 tds automaatkastiga.
Mure järgmine, nimelt tagurdades kaob autol jõud ära, siledal maapinnal toimib nii kuidagigi, aga kui vaja natukenegi kuskilt kaldest ülesse tagurdada, siis autol pole plaaniski ennast liigutada. Edaspidi liikudes toimib kõik kenasti.
Milles võib olla probleem ja kust ma saaks abi, et see probleem lahendada?
Ette tänades,
Kristjan
Ette tänades,
Kristjan
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 195 korda
Re: Tagurdades kaob jõud ära
Õli on piisavalt kastis?
Pole veel kontrollinud, aga homme üritan ära kontrollida.GTI kirjutas:Õli on piisavalt kastis?
ReijoK
- Telefon: 53707175
- Auto: Tiguan ´10, LT ´98
mul küll sinu omast vanem masin kuid toimus siis sama asi. Põhjustajaks kergelt peal olev käsipidur...
Kui tegemist Tiptronicuga siis see tähendab ,et kast hakkab oma väsimuse märke näitama ja varsti on remonti oodata.
Kuidas käitub kast külmalt startides ja kui kõrgel on pöörded vastumäge tagurdades?
TT
- Auto: bora TDI 4Motion, ZAZ 965, GAZ 20, IZH 2125
vaata üle vaakumpuba küljes olev vooliku ühendus. on olnud juhust kus sealt hakkab mootori väändudes vaakum lekkima.
- Mindfreak
- Auto: Passat
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 39 korda
Ei tahaks küll hirmutada, kuid minul hakkas kastiga jama täpselt samamoodi pihta. Sellest saad lugeda siit: http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=52&t=67008" onclick="window.open(this.href);return false;
