Tagurdades kaob jõud ära
ryyse
Auto: passat
Lugemata postitus Postitas ryyse »
Autoks on passat b5 1.9 tds automaatkastiga.
Mure järgmine, nimelt tagurdades kaob autol jõud ära, siledal maapinnal toimib nii kuidagigi, aga kui vaja natukenegi kuskilt kaldest ülesse tagurdada, siis autol pole plaaniski ennast liigutada. Edaspidi liikudes toimib kõik kenasti.
Milles võib olla probleem ja kust ma saaks abi, et see probleem lahendada?
Ette tänades,
Kristjan
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Re: Tagurdades kaob jõud ära
Õli on piisavalt kastis?
ryyse
Auto: passat
GTI kirjutas:Õli on piisavalt kastis?
Pole veel kontrollinud, aga homme üritan ära kontrollida.
ReijoK
Telefon: 53707175
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
mul küll sinu omast vanem masin kuid toimus siis sama asi. Põhjustajaks kergelt peal olev käsipidur...
Marx0
Auto: Passat
Lugemata postitus Postitas Marx0 »
Kui tegemist Tiptronicuga siis see tähendab ,et kast hakkab oma väsimuse märke näitama ja varsti on remonti oodata.
Kuidas käitub kast külmalt startides ja kui kõrgel on pöörded vastumäge tagurdades?
TT
Auto: bora TDI 4Motion, ZAZ 965, GAZ 20, IZH 2125
Lugemata postitus Postitas TT »
vaata üle vaakumpuba küljes olev vooliku ühendus. on olnud juhust kus sealt hakkab mootori väändudes vaakum lekkima.
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas Mindfreak »
Ei tahaks küll hirmutada, kuid minul hakkas kastiga jama täpselt samamoodi pihta. Sellest saad lugeda siit: http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=52&t=67008" onclick="window.open(this.href);return false;
Mine “Ülekanne”
