Golf 3 esiuks ei lähe kinni?
jann123
- Auto: Volkswagen Passat 2008 2.0 103kw CR
Probleem siis juhipoolse esimese uksega. Vahepeal kui ust kinni lükata siis ei lukustu uks, selline tunne nagu miski oleks ees. Kui ukse peal olevat lukustit korra käsitsi lükata lukku asendisse siis see ei lähe ka ei lukustu vaid tuleb tagasi, kui mitu korda proovida ning näiteks mingit õli lasta siis pikapeale jääb kinni ning kui nüüd uks kinni panna siis jääb ka uks kinni. Olen märganud et kui ilmad muutuvad läheb soojaks ja siis külmaks siis tekivad probleemid, kas kuskil ukse sees võib olla vesi ning peab ukse täitsa lahti võtma? Või on prbleem siiski signas, signa eaglemaster lt-5200?
autoks golf 3 1,8 66kw, luukpära
Viimati muutis argo, 05 Mär 2012, 13:35, muudetud 1 kord kokku.
VW Golf3 1.8 66kw
VW Golf 5 1.6 75kw
VW Golf 5 1.4TSI 90kw wagon 2009
VW Passat 2008 2.0 103kw wagon
VW Passat 2012 1.6 77
VW Golf 5 1.6 75kw
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: K: golf 3 esiuks ei lähe kinni
Aitab lukusti maha võtta, cleaneriga mehanism täiesti puhtaks pesta ja mingi vedelama õliga ära määrida (vett-tõrjuvaga), kui lukusti maas siis on näha vahest on seal ka midagi katki. Kui sooja ilmaga töötab ilusti siis jääb viimane variant ära. Lukusti mahavõtt on natuke sebimist - polster maha, vardad küljest ära, välimise lingi peab ka küljest ära võtma - kui enne pole teinud tundub keeruline (eriti välimise lingi avamishoova tagasisaamine lukusti külge).
Kui signa keskluku mootorit (või vaakum - mis sul seal on) juhib siis pole signa süüdi.
väga segane jutt. kas uks füüsiliselt läheb kinni aga ei jää kinni või on mingi füüsiline takistus mis ei lase ust lõpuni kinni minna?jann123 kirjutas:Probleem siis juhipoolse esimese uksega. Vahepeal kui ust kinni lükata siis ei lukustu uks, selline tunne nagu miski oleks ees. Kui ukse peal olevat lukustit korra käsitsi lükata lukku asendisse siis see ei lähe ka ei lukustu vaid tuleb tagasi, kui mitu korda proovida ning näiteks mingit õli lasta siis pikapeale jääb kinni ning kui nüüd uks kinni panna siis jääb ka uks kinni. Olen märganud et kui ilmad muutuvad läheb soojaks ja siis külmaks siis tekivad probleemid, kas kuskil ukse sees võib olla vesi ning peab ukse täitsa lahti võtma? Või on prbleem siiski signas, signa eaglemaster lt-5200?
pealkirjast eeldaks teist varianti, tekstist esimest
opossum
- Telefon: 5259779
- Auto: Golf 3, 94 a., 55 kw, 1,6(ABU)
Ma tean, mida sa tunned, kuigi jutt väga segane. Mul oli esimeste külmadega sama häda. Külmal autol tuli esiuks puldist lahti (seda küll mitte alati) ja edasi oli 2 varianti: uks ei jäänud enam kinni (lihtsalt vajus lahti) või siis läks pärast sulgemist lukku ja ei avanenud enam mingi valemiga. Niisiis tuli 30 km. tööle sõita ühe käega ust hoides või väljumiseks parempoolset ust kasutada. Külma ilmaga ukselukku maha võtta tundus lootusetu. Lõpuks ostsin kõige odavama lukusula, eemaldasin ukse tagaservas oleva plastpunni (asub lingist veidi madalamal) ja pihustasin sinna seda sola. Aitas, nüüdseks asi unustatud.
jann123
Jah, nädalavahetusel vaatasin seda luku asja, luku mahavõtmiseks aega polnud seega lasin sinna wd40, hetkel probleeme pole olnud rohkem, vast jääb ka niimoodi
VW Golf3 1.8 66kw
VW Golf 5 1.6 75kw
VW Golf 5 1.6 75kw
Kui lukud puhastamata, siis võib sellist asja ette tulla talve jooksul veelgi, seega varu aega ja kannatust.jann123 kirjutas:Jah, nädalavahetusel vaatasin seda luku asja, luku mahavõtmiseks aega polnud seega lasin sinna wd40, hetkel probleeme pole olnud rohkem, vast jääb ka niimoodi
Ise hoian wd40 autos - hommikul, kui uks kinni ei jää, siis " luku keelele " korralikult wd40 peale ja kõik jälle okei.
Omal oli sama asi. Andsin lukule kergelt sooja,seepeale väljus 3-4 tilka vett ja pärast wd-40 peene torukesega sai mehhanismi sisemus üle ujutatud. Seda wd õlitust tuleks kord nädalas lukkudele teha.
