Golf 3.
BluhBluh
Golf 3.
Lugemata postitus Postitas BluhBluh »
Autoks siis 96 aaasta Golf, 1.4L.
Mõni nädal tagasi hakkas mootori juures mingit imeliku häält tegema. Nagu midagi hõõruks vastu kuskile. Hääl tuleb selle õhu filti karbi alt. Ennem arvasin et õhu filter vaja ära vahetada aga kui see filter maha võtta siis ikka teeb seda häält.
Kui auto käima panna siis ei ole midagi, kui gaasi vajutad ja siis gaasi lahti lased siis hakkab see hääl pihta ja mingi aeg ta jääb uuesti vait. Aga kui sõidan siis pmst nii kui gaasi lahti lasen siis on kuulda seda. Suht valjult tuleb ka veel :D
Äkki keegi oskab aidata et milles viga võiks olla? :P
bradley0073
Auto: VW golf 3 2.0 85 kw
Re: Golf 3.
Lugemata postitus Postitas bradley0073 »
ehk käib rihma kaitse vastu mootoririhma, kui sul see peal on. Mul paar korda selle pärast häälitsenud
BluhBluh
Re: Golf 3.
Võib lukku panna. Selle karbi kõrval tuli mingi juhe millel oli mingi punane ots mis imes õhku, seda pidi küünega kraapima veits ja nüüd on kadunud see nii et õnneks polnud midagi hullu :)
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Re: Golf 3.
Ma saan aru et inimeste keeli tõlgituna oli probleem lahtises vaakumi plasttorus (punane). mis juhib õhufiltris olevat külma-soojaõhu klappi ja mis hakkab häälitsema kui gaasipedaal lahti lasta (sisselaskes tekib siis vaakum). Versioon et must õhufilter hakkab häält tegema kui vahetust vajab oli muidugi ka huvitav variant. ;)
