Tervist, nimelt selline jama et masin tõmbab end täis, rihm on korduvalt paika pandud, lambda on uus, et arvatavasti viga pritsepeas, et mis seal tuleks ära vahetada jne? muidu käima panna sis käima hüppab paugust a sõitma hakata sis hakkab pooma, süüte keeramine ei aita, pöördesse ei taha joosta jne, et ootaks pakkumisi mis viga võib olla
edit: küttekulu on ka meeletu seoses rikka seguga.
passat 1.8 66kw tõmbab end täis
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 2 korda
Re: passat 1.8 66kw
Temperatuuriandur kontrollitud? See sinine seal.
Pritsepea jätaks esimese hooga rahule.
Viimati muutis 100avant, 29 Jaan 2011, 11:43, muudetud 1 kord kokku.
Re: passat 1.8 66kw
Temp andur mingiaeg vahetatud, kuid kuidas saaks täpsemalt teda kontrollida?100avant kirjutas:Temperatuuriandur kontrollitud? See sinine seal.
EDIT: käisin vaatamas ja temp anduril oli juhe altpoolt ära murdunu8d, panin külge ning asi käib, nüd järgmine jama, tühikäik on 2000 peal külmalt, et mis sellega ette võtta? se vast ei loe et genekal rihma peal pole?
Viimati muutis m14m5, 29 Jaan 2011, 12:19, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 2 korda
Re: passat 1.8 66kw
Süüde väga mööda ei ole? Vaakumvoolikud ja pritse alune padi kannatada pole saanud?
Re: passat 1.8 66kw
nii, panin genekarihma peale ja asi toimis, et tühikäik sai korda, vb oli sis voolu vähe vms kuid jama sõita ikka, kuni 3500 pöördeni poob kinni kuigipalju, sai süüded ka keeratud ei midagi100avant kirjutas:Süüde väga mööda ei ole? Vaakumvoolikud ja pritse alune padi kannatada pole saanud?
