Salongi soojustus aurab? Passat B3 2.0 DOHC 100 kW
Kaupo
Auto: Volkswagen Passat
Lugemata postitus Postitas Kaupo »
Tervist
Probleem siis selline, et kui autoga sõita, siis kisub kõik aknad uduseks ja tuleb sisse selline paks jahutusvedeliku hais. Kui soojenudus tööle panna, siis see natuke leevendab seda aga soojendus töötab ka ainult neljandas astmes :D Kas selle auru tekkimise põhjus võib olla salongifiltris, et äkki on umbes ja siis ajab auru sisse? Ja lihtsalt eneseharimiseks küsiks, et kus Passatil b3-l asub üldse salongifilter :idea: Ja äkki oskate võibolla öelda, kuidas parandada soojenduse astmeid, et neid kõiki nelja tööle saada?
Kas keegi oskaks äkki aidata?
Ette tänades!
Viimati muutis argo, 05 Mär 2012, 12:41, muudetud 1 kord kokku.
Re: Salongi soojustus aurab? Passat b3 2.0 DOHC 100 kW
Jahutusvedeliku hais tähendab et soojendusradiaator on katki, vaja vahetada. Puhuri kiiruse astmete korda saamiseks tuleb eeltakistite blokki remontida (tõenäoliselt termokaitse on katki), blokk asub kõrvalistuja jalgade juures, ventika läheduses.
Viimati muutis GTI, 30 Jaan 2011, 10:38, muudetud 1 kord kokku.
Kaupo
Aga kui keskkonsooli alt matti katsuda, siis matt on täiesti kuiv, et nagu lekkinud midagi ei ole.
J2germeister
Telefon: 53067590
Auto: Vento TD
Lugemata postitus Postitas J2germeister »
Minul lekkib paisupaak, sealt satub tosooli haisu salongi. Salongifilter on harilikult puhuri kohal, ehk siis eemalda kojamehe kanali peal olev plastik, siis pääseb ligi salongifilrtile. Niiskust võib sattuda salongi, nii, et sealt kust õhku imeb(plastik auguline) sealt satub liiast lund/vett sisse ja siis sealt satub veeaur salongi?
fg11
Auto: VW Passat GT 91
Lugemata postitus Postitas fg11 »
See, et põrand kuiv tundub, ei tähenda et radikas ei lekiks. Mul oli sama asi: salong auru täis aga põrand kuiv (hiljem muidugi sai selgeks, et ei olnud ta nii kuiv midagi). Suure tõenäosusega ikkagi armatuur vaja sul lahti kakkuda ja radikas ära vahetada. Tervet armatuuri küljest võtma ei pea - saab ära vahetada küll kui natuke eemale lihtsalt tõmbad. Kui esimest korda vahetad, siis varu aga hoolega aega :D
ReijoK
Telefon: 53707175
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
tund aega tööd ja asi vahetatud. 100 kindel et radikas lekib.
