Passat 1.9 TDI jõnksutab
Väga raske seletada , kuid probleem järgmine, sõites kiirusel 45-80 auto hakkab imelikult jõnksutama (Tundub paremal ees) , kusagilt 90 pealt kaob aga see praktiliselt ära .
Algul oli see väheselt ainult 4-5 käiguga nii kiirusel 50-70 , kuid nüüd kui tagant üks kõks sisse sõideti ,on see jõnksutamine juba kiiruseni 80 .
Samas vaba hooga sõites probleemi pole . Jõnksutab just siis kui vedu järgi ja pöörded mingi maa peal .
Algul mõtlesin, et velg või rehv kõver, kuid ei. Ära sai ka vahetatud piduriketas .
Äkki keegi on kogenud sama probleemi ???
Viimati muutis Heigo72, 30 Jaan 2011, 18:35, muudetud 1 kord kokku.
marko
- Auto: ford focus c-max 06a
Re: Passat 1.9 TDI jõnksutab
Heigo72 kirjutas:
ei oska koheselt muud hetkel pakkuda kui et vaata ka need piduri klotside liikuvust pidurisadulas.
elu on karm ja sellega peab harjuma;
AutomatiC
- Telefon: 5060671
- Auto: golf2 vr6, jms.
sama mootoriga golf3-ga sarnane jama, hakkab jõnksutama kui gaas maha lasta ja siis uuest gaasi anda, ükskõik mis käigu või kiirusega, korra sidurit vajutada, saab edasi sõita, kaob jõnkustamine ära. mingied veakoode vagcom ei anna. Äkki viga kütusepumbas?
5060671
Kuna ilm täna ilus oli sai siis auto ette võetud ja tõsiselt loksutatud , selgus esmane probleem. Mootoril ei ole enam tagumisi patju. Ja ega esimenegi kohe lõppemas .
Teen patjade vahetuse ära ja annan inffi, kas aitas või mitte .
Samas esimene parem suport jäi ka vähe kinni .
Padjad vahetatud , kasu praktiliselt ei olnud .
Eile vahetasin pooltelje koos otstega, kuid ikka jõnksutab edasi , kuigi vähem.
mul sama jama... parem esiratas kakub just 1-2-3käik kiirendades... vahet pole kas esp peal või maas... rahulikult hoogu üles võttes ei ole midagi... just siis kui rohkem talda anda... mõtlesin ka et piduriketta viga, kuna pidurdades hakkab rool vähe värisema. paras jama... hetkel veel madalatel kiirustel...
mul on vist selline jama et... 4motion annab kaabliga siduri mehaanilise vea... enda teadmata olen tükk aega esiveolisena sõitnud... vahekastis midagi siis ja täna kell 2 läheb viljandis linna autosse uuringutele... kui kellelgi haldexiga probleeme olnud siis kõik teadmised ja kogemused on teretulnud.
Borakärakas
- Telefon: 56110580
- Auto: VW Bora 1,9 TDI
Mul on Boraga olnud ka see probleem et kiirusel 50-70 km/h mitte küll ei jõnksuta kuid vibrab imelikult. Kui kiirus suurem või väiksem pole probleemi. Automaat kast on. Proovisin et ehk kastil mingi viga ja lasin sundkäiguga(tiptrinic), ikka sama. Nüüd juba paar kuud pole seda jama tundnud....aga no jah, mis kiirendamisest rääkida kui turbosüsteemil mingi viga juures:-P
