puldist akende avamine
erks25
Lugemata postitus Postitas erks25 »
sooviks oma b3 passatil aknad puldist avatavaks ja suletavaks teha .Auto on 1992 a 2,0 originaalis el aknad ja paigaldatud gemini signa kuhu tuleks ühendada signa plokist tulevad juhtmed .Kui ültse on võimalik sellist asja muidugi teha
mclx
Re: puldist akende avamine
Lugemata postitus Postitas mclx »
Sulgemisega oleks lihtne, kui autol comfort funktsoon olemas on. Enamikel gemini signadel peaks ka comfort olemas olema. Ehk comfort toimib keskluku signaali pikkusel. Kui hoida keskku lukustaval poolel signaali ~30 sek peal, jooksevad aknad ise üles, see siis eeldab seda, et autol on see võimalus. Akende alla jooksmisega natuke teine lugu, selleks võiks kasutada näiteks lisakanalit, et kui lukust lahti vajutad, ei jookse aknad kohe alla nagu kinni pannes üles jooksevad. Lisakanal on ka enamikel alarmidel olemas. Samuti on seda lihtne rakendada kui autol on comfort aknad.
Kui comfortit ei ole, on see keerulisem, aga kõik on võimalik.
Geminil on päris palju mudeleid, vast kõigepealt tuleks sellest alustada.
Aga jah, kas võtmest lukku/lahti keerates ja selles asendis hoides aknad üles ja alla sõidavad?
Kui ei siis http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.ph ... oode=32733" onclick="window.open(this.href);return false; on selline asi. Kui mõlemas suunas tahad liikuma panna tuleks kaks komplekti paigaldada.
erks25
proovisin siis puldi nuppu all hoida aknad läksid mõni sent ülespoole aga täielikult ei sulgunud milles võiks viga olla`? Proovisin siis ka võtit lõpus hoida ja aknad läksid ilusti üles kuid alla ei jooksnud.
Viimati muutis erks25, 02 Veebr 2011, 09:09, muudetud 2 korda kokku.
Mitte puldi nuppu vaid võtmest pead keerama ja hoidma. Volkaritel on selline funktsioon, et kui võtme lukustusasendisse keerad ja peal hoiad, siis jooksevad aknad üles. Signa lihtsalt ei hoia sul sulgemise asendil nii kaua voolu peal, et kinni jookseks. Kui signal on olemas nn mugavusväljundm siis läbi selle vast õnnestuks sulgema ka panna. Arvatavasti tuleks läbi relee siiski ehitada kindluse mõtte, need ahelad ei ole tavaliselt mõeldud koormusi kannatama. Avamise osa on juba natuke keerulisem, sest lisakanalil hoitakse ju voolu suht lühikest aega.
erks25
on olemas mugavus väljund ühendan selle siis külge. SUUR TÄNU KÕIGILE KES NÕU ANDSID lähen siis aretama!
erks25
relee vahele pandud ja kõik toimib eeskujulikult . Võib teema lukku panna.
audivana
Telefon: 56871880
dellu kirjutas:Mitte puldi nuppu vaid võtmest pead keerama ja hoidma. Volkaritel on selline funktsioon, et kui võtme lukustusasendisse keerad ja peal hoiad, siis jooksevad aknad üles. Signa lihtsalt ei hoia sul sulgemise asendil nii kaua voolu peal, et kinni jookseks. Kui signal on olemas nn mugavusväljundm siis läbi selle vast õnnestuks sulgema ka panna. Arvatavasti tuleks läbi relee siiski ehitada kindluse mõtte, need ahelad ei ole tavaliselt mõeldud koormusi kannatama. Avamise osa on juba natuke keerulisem, sest lisakanalil hoitakse ju voolu suht lühikest aega.
Mul 99a passat võtit hoides jooksevad aknad alla, aga üles mitte. KAs ongi nii või mingi jama?
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
audivana kirjutas:
Reeglina peaksid ikka üles ka jooksma.
audivana
Telefon: 56871880
Käisin proovisin uuesti ja aknad jooksevad alla ainult pagassi lukust keerates, aga üles ei lähe
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
G3 mul on nii et võtit lukustusasendis hoides lukustuvad avatud aknad ja katuseluuk, kui aga avamisasendis hoida siis avanevad aknad, luuk jääb kinni.
