K:Rihmavahetus
k1ngst0n
Auto: vw golf IV Variant 1.9 TDI 66kw
K:Rihmavahetus
Lugemata postitus Postitas k1ngst0n »
Sooviks teada kaua peab Golf III 1.9.TDI 66 kw-sel mootoril hammasrihm vastu.Ma eeldan et mul on siiski B-grupi rihm see. Ostetud sai see Automaailmast(Salome).Olen sõitnud selle rihmaga juba 40 000 km.Kuna oleks soovitatav aeg see ära vahetada kuskil peale 45 000 km sõitmist või tiba hiljem.Kuskil on kõrva jäänud et 60 000 km pidi max olema mis see rihm vastu peab aga kuskil saunas naised rääkisid jutu põhjal ei tahaks ka vahetama hakata liiga ennetähtaegselt ala et saaks vähemalt 20 000 veel sõita enne kui oleks vaja vahetama hakata.Rihma pealt koonerdama hakates tuleb suur mootoriremont ette võtta kui peaks laiali jooksma.Targematel ja teadjatelt sooviks vastuseid.
viiul
Auto: Vento 1,9 td, Golf II 1,9 d
Re: K:Rihmavahetus
Lugemata postitus Postitas viiul »
Mehed Autodatas rääkisid niimoodi :P
Re: K:Rihmavahetus
Ma ei oska öelda, kas see sõltub ka kuidagi meie kliimast või muul viisil asukohast, aga kui näiteks Saksamaal oli soovituslik vahetusvälp ühel autol 90000, siis Eestis on 60000.
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: K:Rihmavahetus
Tavaliselt on antud nii, et orig rimaga 90000km ja b varuosaga soovituslik 60000km
Br.
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Re: K:Rihmavahetus
dellu kirjutas:Ma ei oska öelda, kas see sõltub ka kuidagi meie kliimast või muul viisil asukohast, aga kui näiteks Saksamaal oli soovituslik vahetusvälp ühel autol 90000, siis Eestis on 60000.
Ida-Euroopa Ja Venemaa loetakse tavalisest raskemate ekspluatatsioonitingimustega piirkondadeks ja paljudel autovalmistajatel on siin kasutusel korrigeeritud hooldusplaanid (k.a. ka lühemad rihmavälbad). Eks neil kerge omakasu ka mängus kui sagedamini peab osi vahetama. :D
