Passat 1998 a immo
Tomson11
Passat 1998 a immo
Lugemata postitus Postitas Tomson11 »
Ilmselt tundub siis, et viga on immos. Et auto läheb käima ja sureb kohe välja ja kelladeplokis ei näita aega ega kilomeetreid ja tahhokas ei toimi kui käima läheb korraks. Kas seda viga ise ka kuidagi saab korrastada või on esinduse laks kindel? Olen ise soomes hetkel, et oleks hea kuidagi oma jõududega hakkama saada. On kellegil kogemust sellise asjaga. Auto siis Passat 1998 aasta VR5 mootor. Igasugune abi on ülimalt teretulnud.
spoon
Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
Re: Passat 1998 a immo
Lugemata postitus Postitas spoon »
Kui süüte lihtsalt sisse keerad, siis ka ei tule kelladesse numbreid?
Siis pakuks süüteluku põhja. Arvata, et jääb toiteta ka pearelee, mis toidab bensupumpa.
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
Tomson11
Seal kus on kilometraasi näidik on hetkel mingid triibud ja kriipsud :D ja seal kus on kell on 4 või 5 ruudukest. Ja keskel kus peaks siis olema kompuuter ei lähe ka miski tuli põlema..aga muud tuled näiteks turvavöö ja kässeri tuli ja täistulede omad töötavad. Ei saa aru mis toimub. Kas ei ole kellelgi sama asi olnud?
spoon
Tundub, et see on ka sama, sinu teema.
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=54&t=69266
Ega siis abi rutem saa, kui samast asjast mitu teemat teed.
Kas proovisid kellad korra lahti ühendada? Viga võib vägagi seal peituda.
