1,6D käivitus propleem
marco60
Telefon: 56791673
Auto: Volksvagen Passat 1.9D 1991a.
Lugemata postitus Postitas marco60 »
nimelt käivitub hommikuti külmalt väga raskelt...tahab natuke pikemat käivitamist ja kui lõpuks käima läheb siis pludised mingi 5-15 sekki.
Sooja mootoriga propleemi pole.
Eelsüüteküünlad kõik kontrollitud ja toimivad.
Mõtlesin et küte vajub tagasi ja sai vahele panndud tagasivooliklapp,aga selles propleemi ei olnud.
Milles võib veel jama olla? kas natuke vale süütenurk võib külmalt sellist käivitamist tekitada?
Mootor 1.6D 40kw
Viimati muutis marco60, 03 Veebr 2011, 22:58, muudetud 1 kord kokku.
marco60
Telefon: 56791673
Re: 1,6D käivitus propleem
et ei oska keegi siis miskit tarka õelda milles propleem olla võib?
tants
Auto: Caddy, Civic
Lugemata postitus Postitas tants »
Kui märgid natuke paigast, ehk siis süütenurk vale, raskendab see kindlasti käivitumist. Samuti soovitan kontrollida kas küünaldeni üldse vool jõuab.
Edu!
Diesel, what else?! :)
marco60
Telefon: 56791673
on kontrollitud,et küünaldeni jõuab vool ilusasti. (vahele aretasin lüliti millest saan küünlad nupust järgi lülitada)
enne mootori peale panemist vahetasin ära ka kõik pihusti otsad.
audivana
Telefon: 56871880
Võibollla mootor lihtsalt kohvi.
Starter ja aku ikka korralikud?
Vader
Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
Lugemata postitus Postitas Vader »
mõõda surved ära ja siis vaata edasi
vw ei hoia meid elus
meie hoiame vw elus
marco60
Telefon: 56791673
Starter korras ja aku 95ah. veab nagu võikirn.
Mootor tuttava käest ostetud millel aus läbisõit ligi 190000km ja tööd teinud see mootor vaid 7aastat oma elust.
Oleks mootor kohvi,siis võtaks ka mootor õli,aga õli nüüd 5000km peale kulunud ligi 0.5l ja seegi vist välja tulnud klapikambrikaane vahelt.
raulito
Telefon: 56339320
Auto: passat 1.9 tdi 81kw afn 97 a
Lugemata postitus Postitas raulito »
mul teeb samamoodi vahest nagu jätab vahele voi midagi ei ole aru saanud millest see tuleb
audivana
Telefon: 56871880
KAs tõmmates läheb kohe käima? Oled proovinud?
Mul endal ka oli 40kw diisel ja sai ka mõned korra mootorit vahetatud, aga alati läks käima poolest võtmest.
Esimene mootor oli nii kohvi, et +5 käiasid end lolliks. Õnneks suutis vanamees mootori kotti ajada ja uus mootor paukus juba pakasega käima.
Küsimus veel: Kuidas sa nukvõlli paika paned?
Keerad sa nukkvõlli rihmaratta lahti või lihtsalt fikseerid tagan soone ära?
Tahan öelda, et sealt võib juba pool hammast mööda minna kui ratas kinni tõmmatud, ülevalt soon fikseeritud ja nüüd hakkad alt vänta ja pumpa paika ajama.
Oled kindel, et alumine osa märgid paikas- 0 on äärga tasa.
Võiksid seletada kuidas sina märgid paika paned, siis võibola seal kuskil viga sees.
