heat booster- kas kellegil on aimu millega tegu
Sai ostetud soomest toodud passat 1,9tdi 2000 a.millel on paigaldatud elektriline plokisoojendus ja lisaks on pandud ka mingi imelik karbike nimega HEAT BOOSTER.Olen üritanud leida mingit infot aga pole kusagilt leidnud midagi -ei elektriskeeme ja muud seonduvat infot millega võiks tegu olla.Kuna autol oli paigaldatud soojendusradiaatori vahele elektriline tosoolipump kg knutsoni kirjaga siis võiks arvata et tegemist on mingi soomlaste endi viguriga .Võibolla tasuks asjaga tegeleda ia see vidin tööle saada .Siin foorumis pidid käima kõige teadjamad mehed ,seega oleks teie abi ja teadmised teretulnud.
Re: heat booster- kas kellegil on aimu millega tegu
http://www.upload.ee/image/1077577/heat_booster.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
auuu... .kas kellelgil pole sellist asjandust olemas.või olen äkki vales foorumis?
RedFox
- Auto: gII 1,8 GTi, gIII 1,8 CL
Väga nadi pilt on kahjuks
kes teeb see jõuab
künnan, külvan, äestan, väetan ;)
pilt pildiks ,võin ka homseks parema teha aga kapoti all selline karbike .Juhtmed lähevad külge ,osad neist läbi lõigatud üks läheb tosoolipumba toiteks teine läheb salongi lüliti all. lülitades lülitist natuke uriseb see karbike ja siis jääb vakka .pumpa tööle ei lülita.
RedFox
kas on tuvastatav, kuhu suunduvad läbi lõigatud juhtmed?
kes teeb see jõuab
RedFox
tundub nagu oleks aku pealt toidetav elektriline salongi küte?
kes teeb see jõuab
samzik
- Telefon: 55558855
Peaks olema akult salongikute jah. Võõimalik et ka soojendab vee särki kui on tosooli pump nö,
tegin kaks pilti juurde kuna paistab et on abilisi ilmunud asja uudistama
http://www.upload.ee/image/1105522/heat_booster_1.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.upload.ee/files/1105531/heat ... 2.JPG.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.upload.ee/image/1105531/heat_booster_2.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
autol on peal elektriline defa plokisoojendus.Juhtmed mis on katki lõigatud suunduvad salongi ventika poolt salungi,seestpoolt pole veek polstreid jõudnud lahti võtta et vaadata kuhu.
Usun et tegemist ei ole Jaan Tatika eraleiutesega ja et kellegil võib midagi sellist peale minu kah veel olla.Igasugune info on teretulnud.
