mootori vahetus
erks25
mootori vahetus
Lugemata postitus Postitas erks25 »
vw passatile 79 kw asemele panna 2,0 85kw kas pean sellisel juhul arkist ka ümber ehitus loa võtma . Leidsin riigi teatajast sellise asja kuidas peaks sellest aru saama.
(5) Ümberehituseks ei loeta:
1) agregaatide, osade, seadmete ja süsteemide vahetamist, kui need kuuluvad samale sõidukitüübi versioonile;
2) sõidukile lisaseadmete ja varustuse lisamist (nt kliimaseade, lisapidurituled, allasõidutõkked), kui sellega ei muutu sõiduki tüübikinnitusega määratud andmed ja kui nende lisamine ei ole vastuolus kehtivate tehnonõuetega.
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
Re: mootori vahetus
miks te kõik kohe sinna arki kiirustate ei mahu pähe keda te pelgate? ma saan aru kui sa tõstad sinna vahele helikopterimootori et isegi juhm aru saab et tegu ei ole auto mootoriga siis hakkaks muretsema või asendad 1l moto näiteks 5,8sega kes sul seda vahib mis seal vahel on?
erks25
Re: mootori vahetus
minul isiklikult polegi vahet ja mootorgi on juba aiste vahele tõstetud ja ise olen väga rahul. Probleem lihtsalt selles et ülevaatus on ukse ees ja ei tea mis seal arvatakse minu kätetõõst.
daff
Auto: GMC Suburban 5.7, Golf III 1.8
Re: mootori vahetus
Lugemata postitus Postitas daff »
Ümberehitusluba ei ole vaja, et asi igati legaalne oleks, siis tuleks käia ülevaatuspunktis, lasta seal teha saastetest, siis selle paberiga minna ARKi ja seal lasta tehnilises passis mootor ära muuta. Ümberehitusluba ei ole vaja, sest seda mootorit paigaldati juba tehase poolt Passatile.
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
Re: mootori vahetus
Lugemata postitus Postitas Tanel »
daff kirjutas:Ümberehitusluba ei ole vaja, et asi igati legaalne oleks, siis tuleks käia ülevaatuspunktis, lasta seal teha saastetest, siis selle paberiga minna ARKi ja seal lasta tehnilises passis mootor ära muuta. Ümberehitusluba ei ole vaja, sest seda mootorit paigaldati juba tehase poolt Passatile.
Mulle väljastati ümberehitusluba näiteks mootorivahetuse puhul. Mootori panin peale ja läksin ark'i tehnokontrolli sellega :D Aga saastetest oli diislite teema vist ainult... bensuka puhul ei ole enne kuskile vaja minna.
Ja ark'i tädid ei saa tehnilises passis mingeid mootoriga seonduvaid andmeid (või muud tehnilist) ilma ark'i tehnokontrollist saadud paberiteta muuta.
daff
Re: mootori vahetus
Ma mingi hetk maili teel uurisin ARKist seda mootorivahetuse asja, andsin edasi selle, mis mulle tol korral vastati. See oli nii umbes aasta tagasi, võimalik, et vahepeal midagi muutunud.
