vw passat 1,9tdi 97.a eelsüüteküünalde tuli vilgub
Valdur
Auto: passat
Lugemata postitus Postitas Valdur »
vw passat 1,9tdi 97.a eelsüüteküünalde tuli hakkab mingi paarkümmend sekundit peale käivitamist vilkuma. Foorumites on viidatud, et sellise asja puhul on tegemist piduritule lüliti veaga. Minul aga pidurituled töötavad ilusti, nii seistes kui sõites ja seetõttu küsikski targematelt, et kas on veel võimalikke vea variante, või tasub ikkagi see "terve" piduritule lüliti ära vahetada?
meelo
Auto: Vw Golf 4 Variant 1,9TDI, C6 A6 3,0 TDIQ
Re: vw passat 1,9tdi 97.a eelsüüteküünalde tuli vilgub
Lugemata postitus Postitas meelo »
Pigem tähendab see, et on probleem mootori elektroonilise juhtmisega. Lihtsam on kaabel järgi ühendada ja vaadata, millised veakoodid ajus pesitsevad ja vastavalt edasi tegutseda.
mclx
Lugemata postitus Postitas mclx »
Jah, küünalde tuld hakkab ka siis vilkuma kui piduritulede lüliti ei toimeta õigesti. See lüliti on kahesektsiooniline, pidurituled üldjuhul ikka töötavad, aga see pool, mis mootori ajusse signaali annab, hakkab jukerdama. Tavaliselt see mõjutab ainult niipalju, et cruis ei toimi.
Veel hakkab küünalde tuld vilgutama kui on kütusesüsteemis, mootori juhtimises mingi häire. Veakood tuleks kindlasti järgi vaadata enne kui midagi vahetama hakata.
