Näpunäiteid pidurirõhu regulaatori vahetamiseks.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 200 korda
Varsti siis siuke töö ees, kuna pole kunagi teinud siis ehk keegi jagaks kuidas teha.
Mis kõigepealt lahti võtta ja kuis silda peab olema jne...
Hea oleks ka kui keegi oskab öelda neid polte millega ta seal sees on, sets niikuinii murduvad ära ja tuleb uued panna siis on hea kui uued juba kohe olemas on.
Tänatud: 183 korda
Re: Näpunäiteid pidurirõhu regulaatori vahetamiseks.
Regulaatori poldid on 2 tähikuga keeratavat pikka polti mis on regulaatori alum. korpuse sees kinni = seega lootusetu üritus neid lahti saada, enne hakkab tähik üle keerama või murduvad poldid ära. Lihtsam on lõigata ta küljest ära nii et tagasilla tala kronsa jääks terveks. On ka nii tehtud et lõigatakse regulaator ära koos silla kronsaga ja laua peal on polte mugavam eemaldada/lõigata kui auto all. Hiljem keevitad kronsa silla külge tagasi. Valmistu ka piduritorustiku remondiks kuna roostes torud lähevad tavaliselt keerates kohe puruks.
suurjalg
Auto: Vw Caddy Mk1 1988, 1.6 55kw.
Lugemata postitus Postitas suurjalg »
Ma ei tea kuidas teistel on, aga mul on ventol see kronsa ka lahti keeramisega eemaldatav, paar polti, mutrit lahti ja sain kätte. Vb keegi kunagi ise aretanud selle sinna..
Kõrbetorm OÜ.
