Tehasepult
kaarelolen
Auto: VW Passat 1.9tdi
Tehasepult
Lugemata postitus Postitas kaarelolen »
Tere! Selline jama juhtus et kaotasin 98. aasta passatil tehasevõtme ära, mis avas uksi nupulevajutusega. Autol on ainult tehase signalisatsioon peal. Küsimus selles kas saab seda võtit uut programeerida või millised on mu lahendused? Ja kui palju see maksta võiks?
Re: Tehasepult
alles sul siis ainult võti, millel pilti pole v siis võti puldiga kuid nupule vajutamine ei tee midagi? nagu aru saan siis autosse kuidagi saad ja sõita kah?
Re: Tehasepult
Kui sul on olemas veel mingi võti, mis autot käivitab, siis alternatiivne lahendus oleks aftermarket signa osta. Plussiks on siis see, et võtmest ust keerates võetakse ka tehasesigna maha (ehk siis a la titaanvõtmega keerates läheb ka originaalsigna maha, nn aftermarket signaga seda probleemi pole).
http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.ph ... oode=32735" onclick="window.open(this.href);return false;
Äkki tuleb odavam kui kogu tehasesüsteemi välja vahetama hakata.
Viimati muutis dellu, 08 Veebr 2011, 08:48, muudetud 1 kord kokku.
kaarelolen
Re: Tehasepult
Mul on tavaline võti ainult, ilma puldita. Sõita saan jah, uksi lukustada ka. Lihtsalt nagu uut pulti oleks ainult vaja, tehase signale
Re: Tehasepult
Suure tõenäosusega esinduse teema, sest originaalklappvõtmes ka immo sees, nii et sul seda ka vaja. Kasutatud immot väidetavalt enamasti autoga enam seostada ei saa.
Minu pakutud variandiga on sul alla 100 euro toimiv signa peal lisaks tehasesignale, mis ei ole kõige turvalisem (tuleb maha kui ukselukk puruks keeratakse). Seda enam kui sa võtme kaotasid ja on töenäosus, et keegi võib su auto avada vana võtmega.
Viimati muutis dellu, 08 Veebr 2011, 22:19, muudetud 1 kord kokku.
Vader
Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
Re: Tehasepult
Lugemata postitus Postitas Vader »
alusta sellest et lähed esindusse ja lased oma auto 1 võtme peale kodeerida ja siis aega küll otsustada mis teed kas ostad uue võtme (hind umbes 2000.- eeki ) või paigaldad lisa signa
vw ei hoia meid elus
meie hoiame vw elus
