t3 syncro
tramm
Telefon: 56644649
Auto: vw caravelle syncro
t3 syncro
Lugemata postitus Postitas tramm »
Tere.Paluks kas keegi oskab lahti selitada siis järgnevat.Auto siis t3 caravelle syncro,veljed on 14,tagasilla diffrit ei ole,on pidev nelivedu,aga auto küljepeal on silt PUCH,mis minuteada peaks tähendama et peaks olema tagasild lukustav.Auto salongis on eraldi väike koht kus on skeem selle syncro kohta,on pilt sildadest ja rohelised tuled ,nagu näitaks mis sild veab,ja on seal nuppki mida saab üles alla panna.Aga kui on ju pidev nelivedu,siis miks see nupujama seal veel on ,või on siis keegi midagi seal ümber teind,et on need lukud ära võetud näiteks.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: t3 syncro
Kas just tegu pideva nelikveoga, sildade vahel on visko muhv, see lülitab esisilla siis järgi kui tagumisel sillal pidamine kaob. Küll korraliku viskoga on läbilibisemine päris väike ja võib tunduda pideva nelikveona. :)
Nupujama on ikka selleks, et sildasi lukustada. Miks arvad, et tagasild lukustatav ei ole? Nupp on salongis olemas sul ju, peaks eelkõige viitama lukustavale tagasillale.
Alati on ka võimalus, et lukk ei tööta lihtsalt, kui harva kasutada siis need vaakumajamid lõpetavad koostöö. Ja veel on võimalus, et on pandud ilma lukuta käigukast.
Viimati muutis ivohi, 12 Veebr 2011, 11:26, muudetud 1 kord kokku.
samzik
Telefon: 55558855
Auto: Passat tdi 4M 96kw 04/ Audi 90 tq 134kw/ Bully Syncro 2.1 82kw
Re: t3 syncro
Lugemata postitus Postitas samzik »
Syncrol vist polnudki lukuta kasti, pigem lukk tagasillal katki, kas sul on üks nupp? Ja läbi visko veetakse esi silda kui asi töötab on suht tervav see esi sild ja ongi pidevalt järgi viskob lubab läbi libisemist 6% siis hakkab piirama libisemist, niipljau kui mahlas jõudu säilinud on :D. Meil foorumis Johnny võib visko vedelikku bussidel vist vahetada kah sain aru. Kui on kaks nuppu siis käib esi differ kah lukku 3 nuppu oli 200l autol tehasest ja neil puudus keskel visko. Kui on soovi maasturiks ehitada siis Ameerikast saab keskmist lukku kah, aga siis on 4 vedu ainult pehme pinnase jaoks nagu jeepidel.
Bussidel väsivad viskod aeglaselt, kuna ülekannne on on neil teine kui passatil golfil. Vikso jõu jaoks on väga oluline, et ülekanne on kiire.
Viimati muutis samzik, 11 Veebr 2011, 19:14, muudetud 1 kord kokku.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: t3 syncro
samzik kirjutas:Syncrol vist polnudki lukuta kasti...
Kusjuures on. :wink:
Siin on erinevate syncro kastide kohta veidike infot ja ka kirjas kas on lukk või mitte. (+esidifrid ja ka mainitud "viskota kastid")
Link
tramm
Telefon: 56644649
Re: t3 syncro
Salongis on 1 nupp jah.Ma ei ole saand veel sellega sõita,ostsin äsja,ei viitsi hangest seda välja kaevata,eelmine omanik lihtsalt ütles et selle nupu liigutamisega ei juhtu mingit muutust,aga vahest sõidu ajal oli seal salongis need neliveo tuled vilkunud.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: t3 syncro
Tulede vilkumine tuleneb arvatavasti mõnest halvast ühendusest.
Äkki eelmine omanik ei osanud katsetada difriluku töötamist ja sellest tuli ka "nupu liigutamisega ei juhtu mingit muutust". :)
Aga muidu harvema kasutamise korral soovitatakse aastas korra vaakumsüsteem üle vaadata ja vajadusel hooldada. Kui on kauem hooleta olnud, siis ta pigem ei tööta.
BTW, sellega sõidetakse hangest välja, mitte ei kaevata! :smilegrin:
Mine “Ülekanne”
