G3 jahutussüsteemi õhutamine?
carl005
Lugemata postitus Postitas carl005 »
Ehk siis keegi oskab seletada, kuidas õigesti jahutussüsteemi õhutada 1,8 55kw golfil? Autol on tempi anduri juures ka õhutusnippel, kas seal käiva mootoriga õhutada v seisva, kas on mingi kaldepeale vajalik ajada või kuidas alustada asja? Ehk keegi tark seletab paari sõnaga ära oleks tänulik :oops:
Viimati muutis argo, 21 Apr 2012, 00:16, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
c.sirge
EliteSoldier
Re: G3 jahutussüsteemi õhutamine
Üldiselt G3 pole vaja õhutada, mulle töökojas üteldi et pole muud kui uus vedelik on sees siis panna salongi õhk kuum apeale ja hoida pöördeid üleval 2500-3000rpm, niikaua kuni hakkab sooja tulema siis lased tiksuda, ja jälgid kuidas asi funktsib, kui jahutusradikas hakkab õigel ajal tööle ja temp püsib 90 läheduses sisi peaks korras olema.
El`Lango
Telefon: 53817171
Auto: G2 1.6d, G3 gt
Lugemata postitus Postitas El`Lango »
Piirajasse kohe. Laks ja tosooli lendas nii, et ei jõua pärast ära koristada.
Arbeitsmann.
Tänatud: 202 korda
Pole veel ühelgi autol mingit ekstreemõhutust teinud. Paak täis, mootor tööle ilma paisupaagi korgita, tase normi, kork peale, seejärel salongi ja pöörded üles ning sooja õhku ootama jääda. Seejärel uuesti tase normi.
Viimati muutis R36, 20 Apr 2012, 19:04, muudetud 2 korda kokku.
