K.aju
109ase
- Auto: VW VENTO 92a 66kw 1.8CL
K.aju
Tere.
Autoks Vw Vento 1992a 1,8l cl, 66kw, mootor ABS.
Küsimus, kas selle auto aju on võimalik arvutitaga seadistada? Salongis on 2x2 pistik,vanem OB pistik.
Ehk kas on võimalik keerata peale kütuse voolavust või midagii sarnast.
Või on see aju algeline ,et seda ei saa teha.
Endal on kahtlus, et seal ei saa muuta midagi.
Plaan ei ole ---tuunida!
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: K.aju
Ega sel monopritsel pole ometi progetav aju peal et saab seadistada.
109ase
Re: K.aju
Küsin siia vahele,probleem siis selline,seoses jagajakaane kortuv vahetus ajab närvi,üks kaas kestab 4-5 kuud siis on otsad põlenud,laenatud pilt. http://perses.net/~wookie/jagaja.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Rootor sama.Vahetasin ära ka selle jupi.http://www.autonext.ee/kataloog/048-406225.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: K.aju
Küünlad on ikka õiged ja korralikud? Kas rootor vastab sellele kaanele? Seda juhtub ka siis kui rootor on nats liiga väike ja pilu rootori otsa ja jagaja kaane klemmide vahel jääb liiga suureks.109ase kirjutas:Küsin siia vahele,probleem siis selline,seoses jagajakaane kortuv vahetus ajab närvi,üks kaas kestab 4-5 kuud siis on otsad põlenud,laenatud pilt. http://perses.net/~wookie/jagaja.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
109ase
Re: K.aju
Sa vaheta ental aju ära ja pane mõni tasku kui muud ei ole teha. Kui oled kõva kommenteeria ja ennem vahi oma asju http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=52&t=65041" onclick="window.open(this.href);return false;Heinsu kirjutas:kle vahetame ajud ära
