selline mure sõidan vw golfiga 92 a 1,9 TD ja ma ei tea kas see oli ka ennem või on nüüd tekkinud kui paisupaagi-korgi maha keeran siis korgi alt ja pealekallamise augu krae on musta möginaga mis õli meentuab koos kuid tosool ise paistab puhas ja õli mootoris ka on puhas (ei ole tosooliga koos).kas on võimalik et mingi tekkinud kondentsiga tegu?kas on võimalik et õli paisupaaki jookseb aga tosool õli sisse mitte ???
oleks tänulik asjaliku nõu eest.
1,9 TD 55kw 92a kas on plokikaane tihend läbi???
lahingniiduk
- Uustulnuk
- Auto: golf
Re: 1,9 TD 55kw 92a kas on plokikaane tihend läbi???
kui tihend läbi siis peaks ehk siiski see vedelike liikumine mõlema suunaline olema kuna surved ju mõlemas süsteemis. ja kui kusgilt olekski kas või natuk etihend katki siis laieneks see suht kiiresti. ega sa hiljuti jahutusvedeliku vahetanud ole?
Vader
- Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
tegelikult ei pea vedelike liikumine kahesuunaline olema kunagi oli mul 1,9 tdi 66kw ja sellel sama viga et õli sai tosooli sisse ja tosool sai silindrisse aga õli oli puhas nii et võib vabalt su autol plokikaane tihend vigane olla
vw ei hoia meid elus
meie hoiame vw elus
meie hoiame vw elus
audivana
- Telefon: 56871880
- Tänatud: 2 korda
MInul oli audi sama mootoriga ja kõigepealt lõi õli tosooli sisse ja mingi aeg hiljem juba ka vastupidi.
