Tugilaagrid
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Tugilaagrid
Golf III 85 kw 2E
Uuriks siis omale tundmatu maa kohta natukene, et missugused on sümptomid (kolisemised jne) kui ees hakkavad nn tugilaagrid ära väsima?
kui plaan vahetada, siis mis seal vahetada tuleks, uurisin ladu24.ee, et seal on nii puksid kui laager? Et kui keegi on vahetanud omal, kas keegi viitsiks näidata mulle, mis ma soetama omale peaks. Ning kas neid asju on lihtne vahetada või tuleb vedru kokku pressida?
- Zenki
- Auto: Roller
Re: Tugilaagrid
Sisuliselt tuleb sul ikkagi amort alt ära võtta. Ei usu ,et õõtsa nii palju annab alla poole vinnata, et amort tugilaagri seest välja tuleks. Endalgi mugavam toimetada. Kas tugilaagrid on siis läbi kui kolksuma hakkavad ? Kui tung alla panna ja käega ratast üles ning alla liigutada siis käivad kolksud ? Ehk siis padi vajub nii palju kokku..
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Re: Tugilaagrid
reizor kirjutas:Sisuliselt tuleb sul ikkagi amort alt ära võtta. Ei usu ,et õõtsa nii palju annab alla poole vinnata, et amort tugilaagri seest välja tuleks. Endalgi mugavam toimetada. Kas tugilaagrid on siis läbi kui kolksuma hakkavad ? Kui tung alla panna ja käega ratast üles ning alla liigutada siis käivad kolksud ? Ehk siis padi vajub nii palju kokku..
Selge, siis tean
suurjalg
- Auto: Vw Caddy Mk1 1988, 1.6 55kw.
Re: Tugilaagrid
Mul oli nii, et auto nagu " loopis " keset teed, sõidad ühtlasel kiirusel ja järsku käis roolist siuke jõnks läbi ja viskas teisele poole teed mind, suht ulme oli. Arvasin, et tugilaagrid läbi, vahetasin ära tugilaagrid ja tugilaagrid olidki läbi
Kõrbetorm OÜ.
AnyWay411
- Auto: VW Passat '95 1.8 55kW;VW Golf III '92 1.9D 47kW
Re: Tugilaagrid
Ei tea kuidas Golfiga on, aga B4 Passatil ei pidanud amorti ära võtma alt, sai niisama külge nikerdatud nii laager kui kummipuks.
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Re: Tugilaagrid
suurjalg kirjutas:Mul oli nii, et auto nagu " loopis " keset teed, sõidad ühtlasel kiirusel ja järsku käis roolist siuke jõnks läbi ja viskas teisele poole teed mind, suht ulme oli. Arvasin, et tugilaagrid läbi, vahetasin ära tugilaagrid ja tugilaagrid olidki läbi
No õnneks nii pole endal veel juhtunud, ptui ptui ptui.
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Re: Tugilaagrid
Niii oleks lihtsam ja, praegu eriti paha ka lammutada, kui sooja garaaži ei leiduAnyWay411 kirjutas:Ei tea kuidas Golfiga on, aga B4 Passatil ei pidanud amorti ära võtma alt, sai niisama külge nikerdatud nii laager kui kummipuks.
- Zenki
- Auto: Roller
Re: Tugilaagrid
Lähed mustikasse vahetama. Seal hea soe
Tegelikult saab selle töö suhteliselt lihtsalt ära teha. Mina kasutasin auto tavalist tungrauda. Ühte rehviheeblit, puuklotse (need panin hiljem õõtsa alla, et amorti pessa suruda ja pealt kinni keerata.) ja mutrivõtmeid.
Priidik333
- Telefon: 53644681
Re: Tugilaagrid
Minu teada on vaja ka spetsvõtit millega keerata lahti mutter mis hoiab tugilaagrit kinni ja see jutt et pole vaja võtta amorti alt ära on bull...t.On vaja ja ka lihtsam toimetada kui amort alt ära
AnyWay411
Re: Tugilaagrid
Ei ole BS, ise vahetasin mõlemal poolel nii laagri kui puksi, ilma, et oleks amorti ära võtnud. Ei ütleks, et oleks olnud nii keeruline et sellepärast hakata amorti ära võtma. Ära võta nii julgelt sõna, kui pole seda praktikas proovinud.
Priidik333
- Telefon: 53644681
Re: Tugilaagrid
Ma vahetan amorte ja tugilaagreid jne. iga päev ja tean mida räägin.Kui mul oleks päev otsa aega ainult kahte volkari tugilaagrit vahetada siis võibolla prooviks.Minu jaoks on lihtsam 2 polti lahti keerata kui tund aega k..pi näha.
``Ära võta nii julgelt sõna, kui pole seda praktikas proovinud.´´ ---- Võtan küll sõna kui tean kindlalt, et nii on lihtsam ja kergem seda tööd teha.
