Tagurpidikäigu tuled ei tööta
Saaremaalt
Telefon: 123456
Auto: Polo Harlekin
Lugemata postitus Postitas Saaremaalt »
Auto Golf 2
Kasti küljes on mul pisut teistmoodi andur, kuid juhtmeid mida külge ühendada, on vaid kaks (roosad nooled). Täna proovisin klemmid läbi ja kolme kelmmi (kollane, sinine, roheline) kaudu sain tuled põlema. Probleem aga selles, et nendel juhtudel tuled jäävadki põlema, ka siis kui käiku sees pole. Kas ma arvan õigesti, et tavalist kahe klemmiga andurit sinna ühendada ei saa? Kui ei saa, siis kuidas saaksin omal tuled tööle?
Viimati muutis Saaremaalt, 10 Veebr 2011, 19:32, muudetud 1 kord kokku.
ReijoK
Telefon: 53707175
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Re: Tagurpidikäigu tuled ei tööta
Umbes 3-4 euri maksab tavaline, 2klemmiga andur ja sul probleem lahendatud....
Saaremaalt
Telefon: 123456
Auto: Polo Harlekin
Andur, mis hetkel küljes on selline.
http://www.evwparts.com/vwparts/Clearan ... 19823.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Selle asemele ikka seda kahe klemmiga andurit ei pane.
Tekkis ka küsimus, et mis polt see on? (punane ring) ja mis asi on rohelise ringi sees?
Viimati muutis Saaremaalt, 15 Veebr 2011, 17:23, muudetud 1 kord kokku.
Saaremaalt
Telefon: 123456
Auto: Polo Harlekin
Korras! Selgus, et andur on vigane. Nimelt anduri hoovad, mis peavad vedru abil liikuma, ei liikunud. Ilmselt vedrud katki.
Kui kellegil peaks sama probleem tekkima, siis tulede juhtmed lähevad nende klemmide külge.
Ja tulede jaoks on vaja ainult seda hooba.
