GII Termostaat vajab vahetust?
Selline lugu siis, et selliste -20 kraadiste ilmadega auto seest eriti soojaks ei lähe, temp. ka nagu kõrgele ei tõuse, alla poole golfi näidiku järgi. Salongi puhub ainult leiget. Termostaat tuleks vast ära vahetada?
- Auto: VW Golf III 1.9 TD
Re: GII Termostaat vajab vahetust?
Ise küsid, ise vastad Tegelt enne termostaadi vahetust võid ju ka kontrollida, et kas radika alumine lõdvik on külm täiesti või leige kui mootor on töösoe. Kui leige siis kindalt termostaadi viga. Kui külm, siis võib viga olla ka mujal. Selle kohta on ka palju teemasid... Soovitaks otsingut kasutadaCpstuning kirjutas:Selline lugu siis, et selliste -20 kraadiste ilmadega auto seest eriti soojaks ei lähe, temp. ka nagu kõrgele ei tõuse, alla poole golfi näidiku järgi. Salongi puhub ainult leiget. Termostaat tuleks vast ära vahetada?
If your car could travel at the speed of light, would your headlights work?
