Auto Golf 2
Kasti küljes on mul pisut teistmoodi andur, kuid juhtmeid mida külge ühendada, on vaid kaks (roosad nooled). Täna proovisin klemmid läbi ja kolme kelmmi (kollane, sinine, roheline) kaudu sain tuled põlema. Probleem aga selles, et nendel juhtudel tuled jäävadki põlema, ka siis kui käiku sees pole. Kas ma arvan õigesti, et tavalist kahe klemmiga andurit sinna ühendada ei saa? Kui ei saa, siis kuidas saaksin omal tuled tööle?
Tagurpidikäigu tuled ei tööta
- Telefon: 123456
- Auto: Polo Harlekin
Viimati muutis Saaremaalt, 10 Veebr 2011, 19:32, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 53707175
- Skype: r.kuusemae
- Auto: Sharan ´06
Re: Tagurpidikäigu tuled ei tööta
Umbes 3-4 euri maksab tavaline, 2klemmiga andur ja sul probleem lahendatud....
- Telefon: 123456
Andur, mis hetkel küljes on selline.
http://www.evwparts.com/vwparts/Clearan ... 19823.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Selle asemele ikka seda kahe klemmiga andurit ei pane.
Tekkis ka küsimus, et mis polt see on? (punane ring) ja mis asi on rohelise ringi sees?
Viimati muutis Saaremaalt, 15 Veebr 2011, 17:23, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 123456
Korras! Selgus, et andur on vigane. Nimelt anduri hoovad, mis peavad vedru abil liikuma, ei liikunud. Ilmselt vedrud katki.
Kui kellegil peaks sama probleem tekkima, siis tulede juhtmed lähevad nende klemmide külge.
Ja tulede jaoks on vaja ainult seda hooba.
