Äkki on siis mõni targem pea, kes oskab need laagri mõõdud öelda
90A Valeo generaator
Siksaator
- Auto: Borat
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 4 korda
Mureks siis nimelt see, et vaja oleks oma generaatorile, Valeo 90A koodiga 037 903 023G, laagreid. Ehk siis oleks vaja teada laagri mõõte või siis täpset koodi, et poest uusi osta
. ETKA programm annab laagri koodideks 021 903 221 E ning 055 903 221 aga nagu näha, siis tavalises laagreid müüvas poes ei tee antud koodidega midagi
. Netis kolades kuskilt koitis sellise numbriga laager nagu 6201 RS aga ei tea, kas see õige on.
. Asjaga suht kiire
pppp
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 17 korda
Re: 90A Valeo generaator
Valeo genekat olen vaid 65-amprist lahanud, aga 021 903 221 E leian FAG vasteks 6203.2RSR, mõõdud: laius 12mm, sisediameeter 17mm, välisdiameeter 40mm
055 903 221 vastab Timken 200CC
Siksaator
- Auto: Borat
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 4 korda
Suurimad tänud sulle, et vaevusid vastamapppp kirjutas:Valeo genekat olen vaid 65-amprist lahanud, aga 021 903 221 E leian FAG vasteks 6203.2RSR, mõõdud: laius 12mm, sisediameeter 17mm, välisdiameeter 40mm
spoon
- Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
Siksaator kirjutas:Suurimad tänud sulle, et vaevusid vastamapppp kirjutas:Valeo genekat olen vaid 65-amprist lahanud, aga 021 903 221 E leian FAG vasteks 6203.2RSR, mõõdud: laius 12mm, sisediameeter 17mm, välisdiameeter 40mm
055 903 221 vastab Timken 200CC. Timken 200CC mõõte ka oskad öelda?
See mees teab Timkenist.
http://www.rollmer.ee/
Palju asju laos ka.
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
pppp
- Tänatud: 17 korda
Sobrasin veel veidi ja tuli välja, et 055 903 221-le ehk Timken 200CC-le võiks vastata FAG 6200.2RSR mõõtudega 9x10x30 (laius*siseläbimõõt*välisläbimõõt).
Viimati muutis pppp, 23 Veebr 2011, 13:36, muudetud 1 kord kokku.
Siksaator
- Auto: Borat
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 4 korda
Sai nüüd generaator ise lahti kakutud ning laagrid üle mõõdetud
Koodile 021 903 221 E, rihmaratta poolt esimene laager, vastab siis laager mõõtudega- laius 10mm, sise läbimõõt 17mm ning välisläbimõõt 47mm.
Koodile 055 903 22, pingeregulaatori poolne laager, vastab siis laager mõõtudega- laius 10mm, siseläbimõõt 15mm ning välisläbimõõt 32mm.
Vast on see info ka kellegile teisel kasulik
. Minu poolt võib igatahes teema ,,kinni'' panna
Viimati muutis Siksaator, 27 Veebr 2011, 00:42, muudetud 1 kord kokku.
pppp
- Tänatud: 17 korda
Süvenesin veidi varuosakataloogi ja mis välja tuli:
021 903 221 E ja 055 903 221 on vanemat tüüpi (kuni 65A, kiilrihmaga) Valeo generaatorite laagrid, antud generaatorile (037 903 023G) enam kataloogis eraldi detaile (peale pingeregulaatori ja rihmaratta) näidatud ei ole. Ma seda enne muidugi ei kontrollinud, võtsin aga koodid ja üritasin neile vasted leida
Siksaator, äkki viitsid nende mõõtude alusel ostetud laagrite numbrid/koodid ja hinnad ka kirja panna?
Viimati muutis pppp, 28 Veebr 2011, 12:49, muudetud 1 kord kokku.
Siksaator
- Auto: Borat
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 4 korda
Numbreid/koode enam täpselt ei mäleta kahjukspppp kirjutas:Süvenesin veidi varuosakataloogi ja mis välja tuli:
Eelmises postis antud mõõtude järgi peaks ju laagreid müüvas ettevõttes oma mure lahendatud saama
VwBoy
- Telefon: Kellel vaja see küsib!
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 20 korda
Huvitav kas Boschi 90 amp genekal siis samas mõõdus laagrid?Valeo/Bosch peaks ju nagu samad olema peale firma vahe?
Siksaator
- Auto: Borat
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 4 korda
Ise küsin ja ise vastanSiksaator kirjutas:Nüüd tekkis lisaks veel küsimus selles osas, et kas Valeo 65A ning Valeo 90A rootorid on samasugused?
65A generaatoril on 90A omast rootor 5mm väiksem ehk siis 65A rootori läbimõõt 88mm ning 90A rootori läbimõõt 93mm. Üldiselt on kogu rootori pikkus sama ning ka võllikaelad ühes mõõdus.
Lisaks selgus nüüd veel, et 65A Valeo generaatori harjade poolse laagri mõõdud on siis: siseläbimõõt 15mm ning välisläbimõõt 35mm ning laius 10mm
