Golf V (plus), aku tühi, aku maha, laaditud, starter...
spoon
Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
Lugemata postitus Postitas spoon »
Pikk pealkiri, aga jutt lühike tegelikult.
Aku pika seisuga nüüd külmaga tühjaks tiksunud. Tegi paar pööret ja vaga.
Sai siis maha võetud ja täis laaditud. Aku oli auto pealt maas ca. 7 tundi. Pinge oli mingi 12.4 V.
Käivitamisel ei tee starter plõksugi. :o Pinge langeb (päevatuled jne.) mingi 12,2V peale.
Süüte mahakeeramisel käib signa sireenist väike piuks läbi.
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
raiku
Telefon: 5214714
Re: Golf V (plus), aku tühi, aku maha, laaditud, starter...
akut ei oleks tohtinud maha võtta.
see on juba liigse elektrooniku segi keeramine:)
nüüd on siis sul tegu miski immo, signa vms keeldumisega.
võta oma users manual lahti. ehk on õpetus mis ise teha saad.
viljandi mölamies
spoon
Pidasin vähe "jussikesega" nõu, ja tõsi ta on, Defa kammis segi.
Ei tundnud enam võtme immot vms. ära ja hoiab sellega starteri ahela lahti.
Kusjuures Defa LED on ka surnud. Ei mingit vilkumist ega säramist.
Abi saab siis lihtsalt rahulikul toimetamisel.
Kui klemm tagasi peale pandud, süüdet natuke pikemalt sees hoida. Mitte kohe käivitada.
Mul polnud võimalik isegi Defa LEDi käitumist jälgida. Lihtsalt "lugesin lambaid" kümneni.
Teisel katsel asi õnnestus.
mclx
Lugemata postitus Postitas mclx »
Defa on peavalu, see läheb vahest lolliks. Endal ka mõned päevad tagasi oli selline juhus kus aku käis maas ja auto ei võtnud süüdetki sisse. Defa nimelt ei saa süüte signaali kättegi ja seega ei lase süüte ahelat tahagi. Võtsin siis defa kaitsme ette, süüde sees paar korda selle kaitset sisse välja ja korras.
