90A Valeo generaator
Siksaator
Auto: Borat
Mureks siis nimelt see, et vaja oleks oma generaatorile, Valeo 90A koodiga 037 903 023G, laagreid. Ehk siis oleks vaja teada laagri mõõte või siis täpset koodi, et poest uusi osta :roll: . ETKA programm annab laagri koodideks 021 903 221 E ning 055 903 221 aga nagu näha, siis tavalises laagreid müüvas poes ei tee antud koodidega midagi :roll: . Netis kolades kuskilt koitis sellise numbriga laager nagu 6201 RS aga ei tea, kas see õige on.
Äkki on siis mõni targem pea, kes oskab need laagri mõõdud öelda :roll: . Asjaga suht kiire :roll: .
Siksaator
Auto: Borat
Re: 90A Valeo generaator
Pole keegi siis antud tüüpi genekat lahanud?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 90 korda
Tänatud: 17 korda
Valeo genekat olen vaid 65-amprist lahanud, aga 021 903 221 E leian FAG vasteks 6203.2RSR, mõõdud: laius 12mm, sisediameeter 17mm, välisdiameeter 40mm
055 903 221 vastab Timken 200CC
Siksaator
Auto: Borat
pppp kirjutas:Valeo genekat olen vaid 65-amprist lahanud, aga 021 903 221 E leian FAG vasteks 6203.2RSR, mõõdud: laius 12mm, sisediameeter 17mm, välisdiameeter 40mm
Suurimad tänud sulle, et vaevusid vastama :wink: . Timken 200CC mõõte ka oskad öelda?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 90 korda
Tänatud: 17 korda
Kui oleks mõõdud leidnud, siis oleks need ka kirja pannud.
spoon
Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
Lugemata postitus Postitas spoon »
Siksaator kirjutas:
See mees teab Timkenist.
http://www.rollmer.ee/
Palju asju laos ka.
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 90 korda
Tänatud: 17 korda
Sobrasin veel veidi ja tuli välja, et 055 903 221-le ehk Timken 200CC-le võiks vastata FAG 6200.2RSR mõõtudega 9x10x30 (laius*siseläbimõõt*välisläbimõõt).
Viimati muutis pppp, 23 Veebr 2011, 13:36, muudetud 1 kord kokku.
Siksaator
Auto: Borat
Sai nüüd generaator ise lahti kakutud ning laagrid üle mõõdetud :roll: .
Koodile 021 903 221 E, rihmaratta poolt esimene laager, vastab siis laager mõõtudega- laius 10mm, sise läbimõõt 17mm ning välisläbimõõt 47mm.
Koodile 055 903 22, pingeregulaatori poolne laager, vastab siis laager mõõtudega- laius 10mm, siseläbimõõt 15mm ning välisläbimõõt 32mm.
Vast on see info ka kellegile teisel kasulik :roll: . Minu poolt võib igatahes teema ,,kinni'' panna :roll: .
Viimati muutis Siksaator, 27 Veebr 2011, 00:42, muudetud 1 kord kokku.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 90 korda
Tänatud: 17 korda
Süvenesin veidi varuosakataloogi ja mis välja tuli:
021 903 221 E ja 055 903 221 on vanemat tüüpi (kuni 65A, kiilrihmaga) Valeo generaatorite laagrid, antud generaatorile (037 903 023G) enam kataloogis eraldi detaile (peale pingeregulaatori ja rihmaratta) näidatud ei ole. Ma seda enne muidugi ei kontrollinud, võtsin aga koodid ja üritasin neile vasted leida :oops:
Siksaator, äkki viitsid nende mõõtude alusel ostetud laagrite numbrid/koodid ja hinnad ka kirja panna?
Viimati muutis pppp, 28 Veebr 2011, 12:49, muudetud 1 kord kokku.
Siksaator
Auto: Borat
pppp kirjutas:Süvenesin veidi varuosakataloogi ja mis välja tuli:
Numbreid/koode enam täpselt ei mäleta kahjuks :oops: . Kokku käisin laagrite eest mäletamist mööda välja 10 euri kanti-väiksema laager oli miskine 4 euri ja suurem 6 euri :roll: .
Eelmises postis antud mõõtude järgi peaks ju laagreid müüvas ettevõttes oma mure lahendatud saama :roll: .
VwBoy
Skype: -
Auto: Vw Bora
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 20 korda
Huvitav kas Boschi 90 amp genekal siis samas mõõdus laagrid?Valeo/Bosch peaks ju nagu samad olema peale firma vahe?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 90 korda
Tänatud: 17 korda
Missugust Boschi 90A genekat täpsemalt silmas pead? Neid on eri aegadel erinevaid toodetud.
Siksaator
Auto: Borat
Nüüd tekkis lisaks veel küsimus selles osas, et kas Valeo 65A ning Valeo 90A rootorid on samasugused?
Siksaator
Auto: Borat
Siksaator kirjutas:Nüüd tekkis lisaks veel küsimus selles osas, et kas Valeo 65A ning Valeo 90A rootorid on samasugused?
Ise küsin ja ise vastan :roll: .
65A generaatoril on 90A omast rootor 5mm väiksem ehk siis 65A rootori läbimõõt 88mm ning 90A rootori läbimõõt 93mm. Üldiselt on kogu rootori pikkus sama ning ka võllikaelad ühes mõõdus.
Lisaks selgus nüüd veel, et 65A Valeo generaatori harjade poolse laagri mõõdud on siis: siseläbimõõt 15mm ning välisläbimõõt 35mm ning laius 10mm :roll: . Rihmaseibi poolse laagri mõõdud on siis samad, mis 90A omal ehk siis siseläbimõõt 17mm, laius 10mm ning välisläbimõõt 47mm.
