G3 Puhur ei tööta 1-3, 4 töötab(ei leidnud vana teemat)
Tänatud: 203 korda
Tean, et kuskil on teemat lahatud, aga otsing ei andnud tulemusi või oli otsijaks kelgunöör :D .Aga jah Golf 3 puhur ei tööta 1-3 4 töötab. Mäletan, et mingi regulaator vms... Keegi ehk aitab täpsema nimetusega.
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: G3 Puhur ei tööta 1-3, 4 töötab(ei leidnud vana teemat)
Mõtled vast seda takistit.
Viimati muutis Wizard, 23 Veebr 2011, 22:04, muudetud 1 kord kokku.
Br.
Tänatud: 203 korda
Võibolla ongi, kus see saatan seal armatuuris asub?
vwgtr
Auto: Golf4, Nissan S14a Kouki.
Lugemata postitus Postitas vwgtr »
enda G3 sama mure.. et siis..
Wizard
kunde pool armatuuri all kuskil puhuri mootori juures öhukobakas
Br.
Tänatud: 203 korda
Homme uurin, senikaua üks link ei tea kas mul sama viga
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2665283" onclick="window.open(this.href);return false;
selfkiller
Auto: VW Golf IV
Lugemata postitus Postitas selfkiller »
Oli enda golfil sama viga. Aga selle jubina, mis kindalaeka taga umbes asub, ära vahetasin töötab jälle. Reostaat peaks vist selle nimi olema. Forssis midagi 13 euri vist
J2germeister
Telefon: 53067590
Auto: Vento TD
Lugemata postitus Postitas J2germeister »
Tegu ongi reostaadiga, endal tegin selle korda praktiliselt tasuta :D seal otsas olev junn on termokaitse. Klemmidele, mille külge see kinnitub panin otse juhtmega ja viola :D Võib ka rohkem panustada ja termokaitse ise lihtsalt vahetada.
Tänatud: 203 korda
Natuke norimist, Reostaat - muutetava väärtusega takisti. Too peaks lihtsalt takistiplokk olema, kust vastavalt astemele vool läbi läheb. Või mina teistmoodi aru saanud.
Viimati muutis R36, 24 Veebr 2011, 13:30, muudetud 1 kord kokku.
J2germeister
Telefon: 53067590
Auto: Vento TD
Ei ole mingi takistite plokk, tegu ühe tevikuga. Wizard lisas õige pildi, pildi järgi paremal pool on 1 dioodi/takistit meenutav silindri kujuline --[__]-- komponent, see ongi termokaitse. Kui ühendada otse, üle termokaitsme, siis saab vool edasi ringleda. 1-2-3 käivad läbi reostaadi, 4. aga läheb otse puhurisse, täiskäik siiski. See seletab miks 4. aste ainult töötab, reostaat ise suht lollikindel tükk, enamasti heidab hinge termikaitse. Hiljem kui teise arvutisse lähen võin pildikese lisada.
golfi_vend kirjutas:Homme uurin, senikaua üks link ei tea kas mul sama viga
Nii parem variant [VW Bot: "Keel korda!"], mina panin termokaitsme asemele juhtmejupi, muud midagi...
Viimati muutis J2germeister, 24 Veebr 2011, 16:02, muudetud 1 kord kokku.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 86 korda
See termokaitsme väljaviskamine ei tarvitse just ohutuse ja ülekuumenemise seisukohalt olla parim variant [VW Bot: "Keel korda!"]. Pigem soovitaks välja uurida selle rakendumispunkt ja Oomipoest või muust elektroonika poest uus asemele hankida. Vaevalt et see seal väga palju maksaks.
marx001
Telefon: 56791733
Lugemata postitus Postitas marx001 »
kui keegi soovib Tallinnas katsetada, kas viga selles reostaadis siis paar reostaati täitsa pakkuda, võimalik ka katsetada enne
Tel: 56791733
soots05
Telefon: 53798427
Auto: G2 1,3 86a. -> G2 1,6D 87a. -> G2 1,8 87a. -> BMW E34 520i 88a. -> BMW E34 525i 89a. - Opel Vectra B 95 - VW GIII 94.
Lugemata postitus Postitas soots05 »
Minul oli just sedasi, et 2 ja 4 töötas ja 1 ning 3 ei töödanud. Hakkasin siis vaatama ja leidsin ka vea.
Minul läks väga kergelt ja ei olnud reostaat läbi.
Nimelt kui võtta selle nupu kaas pealt ära siis seal all on metalli jublakad mis oma vahel kontaktis, lihtsalt oli veidi ära paindunud ja näpuga peale surudes hakas tööle, seega sain seda natuke väänates seal näpitsatega tööle. Tasub proovida, ehk võib viga olla sama lihtne kui minul ja ei pea hakkama kohe kukrut kergitama. :)
opsti
