1.9 TDI golf kahe le
grex
- Auto: G2 1.9 TD, E28, 2102, T3 Doka, Jetta mk1
Küsimus selline kas 1.9 tdi mootor istub golf kahe le?
KohatuGarage: https://www.facebook.com/KohatuGarage?ref=hl
grex
Re: 1.9 TDI golf kahe le
Aga veel selline küsimus kas golf kahe (1.6 53kw) k. kast sobib 1.9 TDi mootorile?
Tee foorumi lugejatele selgitust,mis on siiski probleem. TDI. ja TD. Jutt läheks pikaks,kui teooriat rääkida.,erinevusest TDI,TD. Käigukastide kohapealt. Küsiti ,kas käigukast sobib.
grex
Tahaks teada kas golf kahe 1.6 (53kw) k. kast sobib 1.9 TDI (66kw) mootorile?
Kui on pandud 1,9 Tdi. 66 kw. väntvõlli otsa 1,6 B.sidur koos korvi ja hoorattaga,siis MEHAANILISELT sobib käigukast. Kuid unusta selline koostöö. Ülekannetest,nende erinevustest,ega käigu vahetamise ajamist ei tee juttugi,pöörde momendi erinevus on 1,6 53 kw.120. 1,9 Tdi. 66kw 202. See 1,9 Tdi 66 kw . väänab selle 1,6 bensuka kasti suht kiiresti ribadeks. Kuna g2-he.kastiga käib kaasas ka tema sidur,ei pea ka vastu ketas. Ära katsetatud asi. TDI.sidur,kui on mootori küljes,siis sobib ainult käigukast 2A,aga seda G2-el. pole.
