diisli kütusekulu tõusis.
Tarvi
- Telefon: 56961081
- Auto: T4 / Lancer Evo
kas see on võimalik kui mul diislil kadus tagumine lõpupüta ära siis kütusekulu tõusis ? või peaks viga kuskilt mujalt otsima ?
Low Familia.
- erki1974
- Telefon: 56458883
- Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Re: diisli kütusekulu tõusis.
Palju sul see küttekulu siis tõusis. Kuidas mõõtsid. Samuti võib see kulu tõusta kui küte on kehva kvaliteediga. Kui sumbutaja ikka ära kaob tagant siis küttekulu kindlasti suureneb. pane see pütt tagasi ja siis saad teada mida edasi teha. Võimalik, et mingid asjad jamavad veel. Mul oli dislaga (ford) sama jama. Tagumise püti asendasin universaaliga ja küttekulu ka tõusis veidi. 0,5L läks saja kildi peale rohkem.
Tarvi
- Telefon: 56961081
no see arvutamine oli tunde järgi, arvestasin lihtsalt palju reserviga sõita sain, kanistriga oli lisa küte kaasas. ja no ma jõudsin selgusele et 1,5l sajale rohkem, kuid eelmine arvestus oli tehtud suvel .
Low Familia.
loksvaagen
- Auto: G3 1.9TD ja Passat b5 1.6.
Ei muuda see viimane pütt midagi lihtsalt talvel külmaga kulub rohkem diislit, enda dislal võtab 2 liitrit rohkem.
Bensiiniga võid pintsleid pesta,diisliga tehakse jõudu.
Tarvi
- Telefon: 56961081
seda nüüd küll, aga ma olen terve talv sõitnud, ja nüüd järsult tõusis veelgi.
Low Familia.
loksvaagen
Sa sõitsid siis paagi kuivaks või kuidas see rehkendus tuleb.Mina arvestan ikka täis paakidega.
spool
- Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
See nulli järgi arvutamine on umbes sama mis silma järgi kiiruse mõõtmine, täpset tulemust ei saa ju kunagi. Küttekulu tõusmist võiks ära märkida siis, kui arvutada mingi perioodi keskmine (üks kuu näiteks).
Viimati muutis spool, 26 Veebr 2011, 04:40, muudetud 1 kord kokku.
tobimarg
- Tänanud: 149 korda
- Tänatud: 39 korda
Mina küll ei soovitaks diislil paaki kuivale sõita. Esiteks on paagi põhja settinud sodi ja kondents mis jõuab filtrisse ja halvimal juhul ka pumpa. Teiseks ei mõju pumbale kuivale jäämine kindlasti hästi. Kolmandaks on tegemist väga ebatäpse mõõtemeetodiga. Pigem ikka paak täis, odomeeter nulli, sõita paak peaaegu tühjaks (umbes 5l jätad sisse), siis uuesti täis ja vaatad palju sisse mahub ning mis odomeeter näitab.
talvel votab rohkem kütust sest tee on libe ja ratad käivad rohkem ringi
Tarvi
- Telefon: 56961081
40kw
ei tglt viga on juba käes
esimene parem pidurivoolik ei lasknud silidrist vedelikku tagasi ja pidur oli peal koguaeg, ja sain sellest alles siis aru kui metall vastu metalli oli, nüüd kõik ok.
Low Familia.
Nokia555
- Auto: Passat Alltrack 2015 2.0 TDI
Kas siis tunda ei olnud, et ala kisub või midagi?t.trees kirjutas:40kwei tglt viga on juba käes
